witam!!
Jakis tydzien temu wymienilem tylne lozyska w moim golfie .Wczoraj zauwazylem ze podczas hamowania z malem predkosci do zatrzymania samochodu cos trzeszczy w prawym tylnym kole.Co to moze byc,czyzby zle wymienione lozysko w tym kole??
[mk2] wymienilem lozyska tylne ..
Witam.Dawno temu jeszcze jak miałem golfa I to pewien "mechanik" zmienił mi łożysko tylne zapomniał tylko bądź nie wiedział że podczas zakładania łożysk stożkowych a takie są w kołach z tyłu trzeba po dokręceniu łożyska zpowrotem odkręcić ok. pół obrotu.Niestety efekt był taki że po 10 dniach musiałem łożysko wymieniać ponownie.Może to jest przyczyna?
A ja mam taki problem... kupiłem nowe tarcze hamulcowe Febi na tył i musze je założyć. Tylko że znajomy powiedział mi że łożysko też muszę wymienić bo jest jakieś tam stożkowe i starego nie da się wyjąć z tarczy. Mi się wydaje że powinno się dac. Co o tym myślicie?
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
