Dziwny dźwięk z komory silnika
Witam serdecznie,
Od jakiegoś czasu pojawiają się u mnie niepokojące dźwięki z komory silnika, coś trze coś hałasuje...
-na zimnym silniku jest spory hałas i towarzyszą temu wibracje na biegu jałowym :
-na ciepłym silniku wibracje ustają, hałas trochę mniejszy ale wciąż jest
Wymieniłem napinacz paska alternatora -fakt rolka była luźna , ale to nie to .
Proszę o pomoc w ziagnozowaniu problemu,
Dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr lis 25, 2009 18:19 przez Artiks, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego miałem podobny dźwięk w moim poprzednim ajm-e, wymieniłem rozrząd na oryginał z serwisu ale montowałem sam było lepiej ale nie do końca czasem na zimnym silniku nadal występował taki uciążliwy pogłos
rozmawiałem z kolegą z serwisu VW sprawdził wszystko i powiedział mi że paski w silnikach PD są bardzo twarde i często słychać taki pogłos właśnie w silniach PD jeżdziłem dalej i było OK u ciebie może hałasować rolka napinacz lub pompa wody lepeij szybko sprawdz o co chodzi
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
ArtX, odpowiedziałem Ci w innym temacie..
EnJoy pisze:ArtX napisał/a:
Czy legendarne łożyska alternatora tak hałasuje ??
dokładnie.. jeszcze wczoraj autko na wolnych chodziło mi tak samo
teraz mogę to potwierdzić bo w ciągu ostatnich dwóch dni przeszedłem całą akcję
padł napinacz tego paska.. a powodem było padnięte to sprzęgiełko na alternatorze które strasznie się blokowało i cała reszta dostawała po pupie.
Wymieniłem obie części i jak ręką odjął - cisza i spokój
ArtX hałas głównie pojawiał się/nasilał przy większym obciążeniu osprzętu.. np. po włączeniu świateł czy podczas skręcania kierownicą na postoju
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Witam. Ostatnio u mnie coś takiego słychać:
U mnie hałas nie nasila się ani pod większym obciążaniem alternatora ani przy kręceniu kierownicą. Obawiam się że to pompa wody chociaż zmieniałem ją przy wymianie rozrządu.
Ostatnio zmieniony ndz sty 17, 2010 21:47 przez Kris-THC, łącznie zmieniany 3 razy.
