Jak podlaczyc grzanie swiec?
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz lut 26, 2006 16:30
Kilka dni temu przełożyłem do mojego golfika silnik Diesla
Zmieniłem z 1,3 na 1,6 Td nie bardzo znam się na elektryce
Udało mi się podłączyć rozrusznik, alternator, wentylator, czujniki wody i oleju ale utknąłem
I mam problem z podłączeniem świec żarowych
Jak wiadomo benzyniak ma inną instalacje i nie ma przekaźnika czasowego
Oczywiście mam wszystkie przekaźniki bo wyjąłem je z samochodu który był dawcą silnika
Wszystkie są ponumerowane i nie wiem jaki numer na przekaźnik świeć
Doraźnie podłączyłem świece przez przycisk „elester” taki jak w ciągniku
Ale chciałbym żeby świece grzały się tak jak powinny czyli po przekręceniu stacyjki
Czy może ktoś z was pomóc mi i podpowiedzieć jaki numer ma przekaźnik świeć i jak go podłączyć do samochodu ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 03, 2007 21:44 przez Neoarti, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 26, 2006 18:02
Tu masz przekazniki do 89,a tu od 89.A co do podłączenia to wydaje mi się że najlepszym sposobem byłoby przełozenie całej wiązki z diesla.
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz lut 26, 2006 18:33
przełożenie wiązki odpada bo jest w tragicznym stanie więc muszę podłączyć sam przekaźnik od zera
Kryspin
Post autor: Kryspin » pn lut 27, 2006 10:04
Ja też z tym tematem walczę - u mnie nie ma wyprowadzonego kabla do świec (diesel)
U mnie przekaźnik ma styk T - wyprowadzenie na czujnik temperatury silnika (niestety nie mogę odszyfrować który to styk z tyłu listwy, która wtyczka)
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr mar 01, 2006 08:28
No to co nikt mam nie pomoże nie macie jakiego schematu podłazenia tego przekaźnika ?
już mnie palec rano boli od trzymania przycisku :)
szymo1
Post autor: szymo1 » śr mar 01, 2006 08:58
Najpierw zobacz jaką masz skrzynke z przekaźnikami i bezpiecznikami. Nowsze modele mk2 miały więcej wtyczek do tej skrzynki a starsze mniej. Jak możesz to zrób foto lub opisz jak wygląda. Potem napisze ci co zrobić.
Kryspin
Post autor: Kryspin » śr mar 01, 2006 10:01
Schemat masz tutaj ( styki rozrysowane po 89 roku)
http://img492.imageshack.us/img492/8935 ... 2096kx.jpg
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob mar 04, 2006 11:52
dzięki za schemat ale i tak niewiele z niego rozumiem :)
szymo1
Post autor: szymo1 » sob mar 04, 2006 18:14
Napisz jaką masz tą skrzynke z bezpicznikami to postaram sie Ci pomóc.
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob mar 04, 2006 19:43
Jutro postaram się zrobić zdjęcie ale mam auto z 85 r silnik był benzynowy 1,3 na gaźniku może to ci pomoże
Chodzi o to aby podłączyć ten przekaźnik nawet przykręcając go gdzieś z boku nie koniecznie musi być w skrzynce bezpieczników
Mogę poprowadzić przewody bezpośrednio z przekaźnika tylko żebym wiedział co gdzie podłączyć
szymo1
Post autor: szymo1 » sob mar 04, 2006 20:19
Możliwe że miejsce pod przekaźnik bedzie w skrzynce , podejrzewam ze jest uniwersalna i conajwyżej będzie trzeba podłączyć tylko czujnik temperatury pod niego. Napisz jeszcze jaki masz typ przekaźnika do świec czy masz to co myśle.
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob mar 04, 2006 21:02
A żebym to ja wiedział mam całą skrzynke od diesla ze wszystkimi przekaźnikami dziś już jest za późno ale jutro zrobię zdjęcie tej skrzynki to sam zobaczysz jakie tam sa przekaźniki
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 20:27 ]
skrzynkę od diesla mam taką jak na zdjęcu poniżej
szymo1
Post autor: szymo1 » pn mar 06, 2006 06:38
Ok ale najlepiej zostawić tą co masz zamontowaną, przekaźnik od świec to nr 3
Kryspin
Post autor: Kryspin » pn mar 06, 2006 09:02
Jeśli chodzi o temat czyjnika temperatury i podłączenia do przekaźnika.
Na przekaźniku styk jest oznaczony jako T
Z tyłu tej listwy którą wkleiłeś na zdjęciu ten styk zaznaczyłem na zdjęciu kolorem czerwonym.
Kolorem zielonym zaznaczyłm przewód główny zasilający świece (ten który bezpośrednio podajesz na zacisk świecy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 36 gości
