NA zimnym piszczące cuś
Artiks
Post autor: Artiks » ndz lis 22, 2009 22:27
Ten napinacz właśnie wymieniłem, wrzuciłem SKF'a ,stary miał spory luz na rolce, a hałas-taki jak na linku nie ustał :crazy: Czy legendarne łożyska alternatora tak hałasuje ??
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » ndz lis 22, 2009 22:31
Ja przy wymianie napinacza zrobiłem alternator, bo raz że miałem "na wierzchu" a dwa że auto miało nalatane ponad 200 000 i uznałem że wypadałoby go zregenerować. Może ktoś z większą wiedzą i doświadczeniem skojarzy ów dźwięk i doradzi.
A tak na marginesie to ja też wymieniłem napinacz, zregenerowałem alternator i mam podobny odgłos z tej samej strony. Od początku jak kupiłem fure to tak mam. Auto miałem serwisowane do końca w ASO. Mechanika pytałem i mi powiedział że w ATD tak rozrząd hałasuje i podobno to potem poprawiono (moje auto jest z 2002 roku). Nie wiem ile w tym prawdy bo nie słyszałem innego ATD więc nie zweryfikuje wypowiedzi. Powiedział mi też,że kiedyś 2 rozrządy wymienił właśnie w tym motorze i było to samo. Fakt,że Ty masz AJM to inna bajka, bo takiego hałasu nie powinno być. Miałem styczność z takim motorem, stąd mówię.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 22:52 przez Toledziak, łącznie zmieniany 1 raz.
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pt lis 27, 2009 00:48
ArtX pisze:Czy legendarne łożyska alternatora tak hałasuje ??
dokładnie.. jeszcze wczoraj autko na wolnych chodziło mi tak samo
teraz mogę to potwierdzić bo w ciągu ostatnich dwóch dni przeszedłem całą akcję :crazy:
padł napinacz tego paska.. a powodem było padnięte to sprzęgiełko na alternatorze które strasznie się blokowało i cała reszta dostawała po pupie.
Wymieniłem obie części i jak ręką odjął - cisza i spokój :bigok:
ArtX hałas głównie pojawiał się/nasilał przy większym obciążeniu osprzętu.. np. po włączeniu świateł czy podczas skręcania kierownicą na postoju
Broker89,
Za robociznę wzięli mi 100zł.. także myślę, że wymiana samego paska to gdzieś w okolicach 60-80zł. I zajęło to jednemu mechanikowi około pół godz.
