Witam . jak w tytule. Ziomek założył turbine do passata na pompowtrysku o oznaczeniach gt1749 a wcześniej miał bodajże vnt15.
Turbo pochodziło 20 minut. Wtej chwili wirnik strony zimnej wygląda na przeładowany, turbo nie pompuje.
Zauważyłem , że cięgno od gruszki było regulowane bo plomba zerwana i przestaiona śruba kontrująca( raczej nieznacznie ).
[ Dodano: Pią Lis 27, 2009 09:32 ]
Kolega kołuje nową turbinę a ja zastanawaim się nad tym czy nie ma gdzieś nieszczelności?
Turbo zakładał sam i sam próbował:)
[ Dodano: Pią Lis 27, 2009 09:38 ]
w necie wyczytane, że to sa dwie praktycznie te same turbiny??
Czyli cos jak vnt20 i gt2052V...
turbina gt1749 zamiast vnt15 przeładowana?
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 10:33 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
JABcok20, jaki dokładnie motor w tym pasku jest 100,115,130 to są motory PD?!? turbina którą wsadził to turbina z kolektorem od ARL'a ( poniżej fotka). Przy takim modzie konieczna jest korekta softu... Daj znać co za silnik jest bo jeszcze wypada wymienić kilka gratów przy takiej robocie...
[ Dodano: 27 Lis 2009 12:01 ]
jeśli się nie myle ta turbina montowana była w pasku AFN 110 ps na pompie oraz ALH 90 ps również na pompie.... to nie są motory PDJABcok20 pisze:vnt15
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 13:02 przez PELE, łącznie zmieniany 2 razy.
sprawa wygląda tak.
kod silnika ajm 115 konny.
silnik według jednego tunera byl podkręcany do 130 km.
nie wie czy ze względu na cheć ukrycia wady wtryskiwaczy czy ze względu na podniesienie mocy.
orginalnie była założona turbina vnt15 która sie spisywala ok przez około 1 rok.
teraz założona gt1749 ktora padła po 2 godzinach(ale jest zerwana plomba na cięgnie od gruszki)
[ Dodano: Pią Lis 27, 2009 12:28 ]
turbo nie jest takie jak na foto. gruszka wychodzi do góry
turbo na zdjęciu to GT 1749
jakie jest oznaczenie tej turbiny z AJM'a?
dodatkowo przy takim modzie kolega powinien:
-zaopatrzyć się w taki czerwony wąż VW 1J0 145 822e
-chłodniczkę oleju od ARL aby nie zagotować oliwy
-no i na sam koniec koektę softu pod ową suszarę bo będzie przeładowywało na dole
Ostatnio zmieniony pt lis 27, 2009 14:39 przez PELE, łącznie zmieniany 2 razy.
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
kolego turbo w pasku jest bez kolektora , jedyne co trzeba zmienic to zwezke na rure idaca na icka i tyle ,a ijeszcze gt 1749 to moze byc to samo co vnt15 chyba ze ma oznaczenie 1749a to wtedy jest turbo od awx avf bo takie sa oznaczenia w pasacie a ty mu podajesz oznaczeniaz silnikow poprzecznie ustawionych a on ma wzdłużnie jak audi a4 a6 skoda superbpelton1985
