[MK3]sciaga w prawo
plur
[MK3]sciaga w prawo
Post autor: plur » ndz lut 26, 2006 17:01
witam, sciaga mi gofra w prawo przy przyśpieszaniu i jezdzie. Ustawiłem zbieżność ale problem nadal istniej. Wcześniej nie bylo tego problemu, czy przyczyna moze być krzywy drążek kierowniczy??
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2006 23:20 przez plur, łącznie zmieniany 1 raz.
mietek
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz lut 26, 2006 17:30
Zamien kola z lewej na prawa i zobacz czy bedzie sciagac w druga strone, po kolejne moze sciagac w przypadku walnietego przegubu.. nie masz zbyt duzych luzow na kierownicy?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
racer18
Post autor: racer18 » ndz lut 26, 2006 17:36
Może masz nierówne ciśnienie w oponach albo np. luźne łożysko McPersona... Sprawdź ;)
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 26, 2006 20:30
A ustawiałeś zbieżność, czy geometrię zawieszenia?A może zbieżność ci ustawili na patyk,a to kąt pochylenia koła powoduje ściaganie?
naum
Post autor: naum » ndz lut 26, 2006 20:39
stonefree
Tak powoduje! Właśnie znieniłem amortyzatory i ściąga mi auto w prawo. Najpierw ustawia się kąt pochylenia, a później zbieżność kół.
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » ndz lut 26, 2006 20:52
Jesli geometria jest ok, to zamien koła, przod na tył całymi kompletami na osi, powinno pomoc
Juz to przerabialem miesiac temu u siebie :smoke:
pieko
Post autor: pieko » ndz lut 26, 2006 21:49
GUPETTO pisze:Jesli geometria jest ok, to zamien koła, przod na tył całymi kompletami na osi, powinno pomoc
Dołączam sie do tej wypowiedzi .Wystarczy ze jedną opone bedziesz miał troche scietą z jednej strony i juz ci bedzie sciągał.Przełóz przód na tył -powinno pomóc jezeli wykluczyłes wszystkie inne mozliwosci ze zbierznoscią itp
Pozdro.
BORGU
Post autor: BORGU » pn lut 27, 2006 13:45
Mam 2 GTD mam ten sam problem co ty - mój golf był bity 2 razy
jak nie wiecej
i znosi go w prawo - zbierzonść , koła wszystko jest ok ale no niestety auto troche krzywe.
mam skrzywiona podłużnice i głownie ona jest problemem :/
"Piszczała" [*]
naum
Post autor: naum » wt lut 28, 2006 01:37
a może dałoby radę ją jakoś naprostować?
BORGU
Post autor: BORGU » czw mar 02, 2006 14:38
w sumie nie zalezy mi bo nie przeszkadza mi to tak bardzo ale mogło by nie ściągać
"Piszczała" [*]
djprezes
Post autor: djprezes » pt mar 03, 2006 00:27
Jeśli ten myk z kołami ci nie pomoże to zmień:
Końcówki drążków kierowniczych i sworznie wachaczy.
Jeśli te elementy są zajechane i mają luzy to żadne ustawienia zbieżności ci nie pomoże. Bedzie cały czas tak samo, a jak pomoże to na chwile.
Razem za te częśći nie zapłacisz wiecej niz 100 zł+wymiana
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
