mk2 Linak sprzegła
marcin503
mk2 Linak sprzegła
Post autor: marcin503 » ndz lut 26, 2006 21:47
jade sobie golfikiem wciskam sprzegło trach i wpada w podłoge ... mysle sobie pekła linka . powoli bez sprzegła zjechałem do domu sprawdam i linka jest cała tylko odpieła sie przy pedale !!! jak to mozliwe ze ona tam spadła ?? czy tam powinno byc jakies zabezpiecznie ? Jak ja teraz załozyc ?? bo brakuje mi kawałek nie moge naciagnąc pomocy !!!!
Ps w temacie powinno byc Linka ... :grin:
marcin503
Post autor: marcin503 » ndz lut 26, 2006 22:51
a dlaczego ona spadła ???? jest uszkodzona??
BORGU
Post autor: BORGU » pn lut 27, 2006 13:40
moze sie cos zerwało sprawdź czy linka jest cała na koncówce
"Piszczała" [*]
maverik
Post autor: maverik » pn lut 27, 2006 19:13
Jesli chodzi o wlozenie jej na miejsce to bez problemu poradzis zsobie sam, jedna reka naciagasz lape przy skrzyni i druga zakladasz linke
a co do zabezpieczen to jest tam przy lapie guma w ksztalcie polkola i to ona wchodzi o polkoliste miejsce w lapie na skrzyni
jesli guma jest sprawna to raczej nie powinno nic wyskakiwac
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » pn lut 27, 2006 19:18
Maverik poczytaj dokladnie :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Jemu spadla przy pedale, wewnatrz pojazdu nie przy skrzyni :jezor:
Takze sam sobie nie poradzi, choc jak ma takie grabie :hmm:
maverik
Post autor: maverik » pn lut 27, 2006 19:26
Sory moj blad, zle przeczytalem
jesli chodzi o linke przy pedale to jedyne zabezpieczenie to zakonczenie jej malym walcem ktory pasuje w widelki w pedale
powodem wyskakiwania jej jest przekrecanie sie linki, w takiej sprawie wystarczy zdjac linke ze skrzyni i wiem bo sprawdzalem da sie zalozyc ja na pedal bez rozbierania samochodu(jedynie oslona plastikowa nad pedalami) po zalozeniu jej na pedal zakladasz ja na lape ze skrzyni i to jak najbardziej mozna zrobic samemu bez niczyjej pomocy
mowie tu o calej operacji ktora NIE WYMAGA UDZIALU 2 OSOB)
allk
Post autor: allk » pn lut 27, 2006 20:12
Jeżeli brakuje ci linki żeby załozyć na pedał musisz otworzyć maseczkę i ściągnąć regulator linki i go spiąć wtedy wydłuży się linka i swobodnie zrobisz swoje.
marcin503
Post autor: marcin503 » wt lut 28, 2006 00:23
dziekuje za pomoc ! okazało sie jednak ze pekł plastik ten ktoru zakłada sie na pedał kupiłem linke na szrocie za 10 zł ( w sklepie 80 ) i golfik smiga !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 175 gości
