Na co zwrócić uwagę przy zakupie auta...
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » pt wrz 24, 2004 11:04
Tekst ze strony klubu Corrado (dotyczy wszystkich aut w sumie):
Przy zakupie auta sprawdzamy najpierw jak mocno był bity. Z niebitym egzemplarzem Corrado ciężko się spotkać bo większość poruszających się po naszych drogach ma już wiele dzwonów za sobą. Dużo samochodów sprowadzonych z Niemiec jest właśnie sprowadzona na wskutek tego ze Niemcy nie rejestrują zazwyczaj już bitych aut lub mają problemy z ubezpieczycielami i wyzbywają się ich za niewielkie pieniądze na wschód. Teraz normy naszego kraju już w znacznym stopniu uniemożliwiają sprowadzenie takiego auta.
Pomimo faktu, że auto było puknięte nie zawsze dyskwalifikuje go z potencjalnych sztuk godnych zakupu. Część z nich może być dobrze zrobiona a geometria nie naruszona. Nie jest również powiedziane że nie uda nam się znaleźć nie uszkodzonego egzemplarza.
Przy wstępnych oględzinach należy zwrócić uwagę na szczeliny jakie występują przy zamkniętych wszystkich drzwiach i klapach pomiędzy elementami nadwozia. Powinny być one równe i symetrycznie jednakowe (zarówno z prawej jak i lewej strony auta).
Można też opukać autko czy nie ma jakichś kosmicznie grubych ilości szpachli bo i takie się zdarza. (takie rzeczy da się odróżnić bo szpachla będzie wydawać głuchy dźwięk w przeciwieństwie do gołej blachy). Gorzej jest już w przypadku małych ilości szpachli bo tego już sami nie wyczujemy.
Sprawdzamy także uchwyty mocowań lamp. Są one widoczne po podniesieniu maski. Jeśli nie są połamane może oznaczać to, że nie był uderzony z przodu. Jednak warto sprawdzić czy producent lampy zarówno prawej jak i lewej jest ten sam i czy lustro odbijające światło jest jednakowo zużyte.
Sprawdzamy również daty produkcji zarówno lamp jak i szyb. Mają być oczywiście z tego samego roku. Jeśli nie to wiemy już, z której strony był puknięty i gdzie powinniśmy skupić swoją uwagę.
Same lampy też nie powinny być pęknięte. To również może świadczyć o stłuczce. Często jednak bywa tak że przednie lampy ulegają zniszczeniu przez odpryskujące kamienie na jezdni (dotyczy to głównie halogenów).
Sprawdźmy czy działają obie klamki i czy wszystkie zamki od drzwi otworzymy jednym kluczykiem (tym od stacyjki).
Dobrze jest ze sobą zabrać mechanika. Należy obsłuchać motor. Nie powinno nic rzęzić ani stukać a obroty powinny być równe. Gdy coś stuka to nie wykluczone, że może być konieczny nawet poważny remont. I do tego przyda się mechanik. Stukanie może oznaczać drobny remoncik (jeżeli to są jedynie zaworki) ale również poważny remont generalny gdy to już będą panewki lub jeszcze coś gorszego.
Należy również sprawdzić jak łatwo silnik wkręca się na obroty, czy nie dławi przy tym i jak na nich pracuje.
Zaglądamy do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego czy przy wkręcaniu na obroty nie uchodzą do niego bąbelki powietrza (gdy auto jest jeszcze nie nagrzane – w przeciwnym wypadku wylewać będzie się płyn na wskutek wysokiego ciśnienia układu). Intensywne bombelkowanie może świadczyć o wydmuchanej uszczelce pod głowicą.
Warto zerknąć pod autko czy podłoga jest w jednym kawałku, czy przypadkiem nie była spawana.
Podczas jazdy po prostej nie powinno go ściągać gdy puścimy kierownice. Może oznaczać to jedynie złą geometrię lub zbieżność ale i poważniejsze problemy związane z płytą jakie wynikają z większych dzwonów.
Testujemy również hamulce. Na prostej przy hamowaniu też nie powinno go ściągać. Powinien płynnie wyhamować nie zmieniając toru jazdy.
Aby sprawdzić przeguby powinniśmy skręcić koła maksymalnie i zrobić kilka kółeczek nie koniecznie z wariacką prędkością ;-) Jeśli przegub jest uszkodzony powinniśmy słyszeć delikatne bądź też intensywne przeskakiwanie i stukot. Daje się to czasami odczuć również na kierownicy (jeśli przegub jest już na wykończeniu).
Nie powinno być luzów na kierownicy, nie powinien kopcić z wydechu (to może sugerować nieszczelności i zwiększone pobieranie oleju lub inne dolegliwości). Należy sprawdzić czy działa elektryka (spoiler, szyby, szyberdach, lusterka oraz podgrzewanie lusterek i foteli) w zależności od wyposażenia oraz sprawdzić system ABS.
Zarówno ogólny wygląd auta jak i defekty mechaniczne pomagają nam ocenić jak właściciel o niego dba.
Jeśli to już mamy za sobą powinniśmy zwrócić uwagę na to czy przypadkiem nie jest kradziony. By to sprawdzić musimy udać się do Wydziału Komunikacji wraz z właścicielem lub poruszyć odpowiednie znajomości Oprócz tego warto również zorientować się ilu było poprzednich właścicieli i jak długo posiadali to auto. Gdy auto często zmieniało właściciela może to oznaczać, że posiada jakąś ukrytą wadę.
Po takich oględzinach warto skorzystać również z pomocy warsztatu. Tam auto powinniśmy sprawdzić czy geometria płyty nie jest naruszona. W warsztacie możemy dokonać również pomiaru ciśnienia na silniku. Gdy wynosi ono poniżej 10 bar to znaczy że z silnikiem jest już krucho.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
ditomek
Post autor: ditomek » wt gru 28, 2004 14:48
Mała uwaga.
Czesto w starszym golfie mozna spotkać 4 biegową skrzynię biegów. Sprawdzmy to zanim kupimy auto. Nawet jesli napis na gałce sugeruje że mamy do czynienia z piecioma biegami.
Corvax
Post autor: Corvax » czw sty 06, 2005 18:35
W MK3 to dotyczy tylko silników 1.4
Pozdor
jazel
Post autor: jazel » czw sty 06, 2005 19:07
widzialem numery, ze zaklejano naklejkami miejsca w ktorych korozja zaczynala lapac. warto zdjac w miare mozliwosci plastiki nadkola, i zobaczyc, czy nie byl malowany. przebieg 100k i zajechane pedaly, galka zmiany biegow i kierownica - to niemozliwe. od biedy mozna podnisc samochod poruszac kolem czy wszystko OK, sprawdzenie oleju (pod korkiem) to mysle ze podstawa.
dobry temat - mysle ze mozna przykleic. niech kazdy doda (nie ta z virgin!) cos od siebie i mozna na podstawie tego stworzyc niezly poradnik!!
Just passing trough...
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr maja 04, 2005 19:31
Przypomnial mi sie numer ze szpachla.
Oprocz opukiwania auta mozna zaopatrzyc sie w magnesik i nim testowac czy trzyma sie karoserii.
Jesli chodzi o pedaly to z jednej strony zgodze sie a z drugiej nie.
Sam bralem to pod uwage. Moj mk3 mial wtedy 130kkm i pedaly lekko zuzyte. Leciutko.
Moja mama jezdzi Seicento i ma 90kkm a pedaly sa zdarte ze az gladkie. No i co, kto mi powie po nich jaki przebieg??
Problem polega tu na tym, ze auta z Niemiec pokonuja duze odleglosci, w Polsce czesto jezdzimy po miescie pokonujac niewielkie odleglosci, czesto zmieniamy biegi, gaz-hamulec-gaz-hamulec.
Pozdrawiam,
Piotrek
kierr
Post autor: kierr » śr maja 18, 2005 00:21
jeszcze jedna rada jak chcesz kupic..........pojedz z nim na myjnie i zobacz czy nie cieknie...i spprawdz dywaniki czy nie sa mokre...lepiej dmuchac na zimne
presx
kupowanie uzywanego samochodu
Post autor: presx » sob mar 31, 2007 10:37
Często podczas pośpiesznych manewrów z udziałem krawężnika uszkodzeniu ulega podwozie a dokłądnie próg za kołem przednim lub przed kołem tylnym. Miejsca te, porysowane i poobijane, narażone są w znacznym stopniu na szybką korozje. Znam kilka takich przypadków Stad wiem ze lepiej dmuchac na zimne bo wymiana progów to nie sprawa bagatelna.
[url=http://motoryzacyjna.pl]Autoporadniki i książki motoryzacyjne. Motoryzacyjna.pl - księgarnia internetowa.[/url]
mieciu7
Post autor: mieciu7 » pn paź 22, 2007 21:08
A nikt nie wspomniał o przedmuchach z komory korbowej... jeżeli auto jest zajechane, ma zmęczony śilnik, to spod bagnetu na ciepłym silniku będą wydostawały się spaliny... nie warto wtedy nawet patrzeć na to, bo tak czy siak wkrótce będzie czekał nas remont... a auto wpieprza więcej oleju niż benzyny. Jak kupowałem VR'ka to mnie już nadzieja opuściła... trafił mi się egzemplarz z przejechanym 130k.. faktycznie, tyle miał, wnętrze o tym świadczyło, nadwozie i to co było pod maską, ale właściciele zwykle lubią depnąć już na zimnym, niszczą komory cylindrów, robią się mikropęknięcia i szczelność szlag trafia.
oczywiście te przedmuchy mogą być słabsze, lekka mgiełka (wtedy nie jest jeszcze tak źle), albo będzie kopcił w rytm cylindrów
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 21:10 przez mieciu7, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
Jessy
Post autor: Jessy » pn lut 04, 2008 00:02
Nikt nie wspomiał o najważniejszej żeczy!! Sprawdzajcie numery podwozia!! Ja sie nato niestety naciołem, auto dostałem, wiec nawet nie sprawdzałem ich, Auto poszło na żyletki;/
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Wróć do „FAQ”
