wymiana tarcz i klocków przód - pedał opada
markocz
Post autor: markocz » sob lis 28, 2009 01:04
dzisiaj wymieniałem w swoim aucie tarcze i klocki z przodu. Wymiana poszła bez najmniejszego problemu, 30min i było po robocie. W związku z tym, że zostało mi trochę czasu postanowiłem wymienić płyn w układzie hamulcowym. Wymiane przeprowadzałem razem z kolegą. Przepompowaliśmy nowy płyn przez cały układ tak jak to jest przy odpowietrzaniu układu - Prawy tył, lewy tył, prawy przód i lewy przód. Wypychalismy stary płyn z układu jednocześnie dolewając świeżego płynu. W żadnym momencie nie pojawiły nam się bąble powietrza.
Po wymianie wsiadam do auta i okazuje się ze po wciśnięciu pedał hamulca opada (powoli ale jednak). Jednocześnie zauważyłem, że sprzęgło pracuje mi duużo duużo lżej. Wcześniej było bardzo twarde.
W obawie, że coś źle zrobiliśmy powtórzyliśmy operacje i napewno nigdzie powietrze nam się nie dostało wiec układ nie powinien być zapowietrzony. Mimo tego hamulec opada.
Czy ktoś ma jakieś pomysły????
P.S. Przed wymianą hamulce były praktycznie na dotyk i hamulec nie opadał
Z góry dziękuję za odpowiedzi..
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 09:33 przez markocz, łącznie zmieniany 1 raz.
ghost2255
Post autor: ghost2255 » sob lis 28, 2009 01:11
Tak ma być, pojeździsz, przestaniesz to zauważać.
Miałem to samo w golfie, też po zmianie tarcz i klocków, najpierw się zaniepokoiłem, a potem po przeszukaniu forum stwierdziłem, że nie ma się czym przejmować i szukać problemu tam, gdzie go nie ma.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 28, 2009 01:12
Na początku może delikatnie opadać, ale po krótkim czasie powinno wszystko się ustabilizować, no chyba, że do podłogi opada to wtedy trzeba szukać przyczyny.
Ducati Monster :satan: 696+
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lis 28, 2009 03:17
Po pierwsze odpowietrzamy na wł silniku-wyższe ciśnienie po nie odpowietrzyłeś pewnie pompy -bombelki idą go góry - musisz poluzować dwa przewody po prawej kolega pompuje trzyma -ty popuszczasz jak zejdzie do konca zakrecasz i tak kilka razy , zrobisz tak i bedzie po problemie
markocz
Post autor: markocz » sob lis 28, 2009 07:01
dziękuję za wszystkie odpowiedzi, dzisiaj spróbuję i dam znać czy pomogło. Dodam jeszcze, że jak kilka raz podpompuję szybko pedałem (mimo, że nie zdąży opaść) to daje się słyszeć chyba pompa hamulcowa (tak jakby coś zaczynało się kręcić).
zikr6
Post autor: zikr6 » sob lis 28, 2009 11:02
markocz pisze:dziękuję za wszystkie odpowiedzi, dzisiaj spróbuję i dam znać czy pomogło. Dodam jeszcze, że jak kilka raz podpompuję szybko pedałem (mimo, że nie zdąży opaść) to daje się słyszeć chyba pompa hamulcowa (tak jakby coś zaczynało się kręcić).
Możliwe że zapowietrzyła się pompa ABS i będziesz ja musiał odpowietrzyć za pomocą Vaga.A odpowietrzałeś sprzęgło?
markocz
Post autor: markocz » sob lis 28, 2009 17:27
a jeśli chodzi o pompę ABSu to czy komuś udało się z powodzeniem ją odpowietrzyć? Jak to dokładnie robić bo w archiwum różne są wersje na ten temat i nie wiem co mam myśleć i jak postąpić...
Dzisiaj przejechałem ok 300km i nie ma poprawy - pedał dalej odpada...
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob lis 28, 2009 18:26
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
kosynier
Post autor: kosynier » sob lis 28, 2009 21:57
kolego a może po prostu pompa hamulcowa przepuszcza miedzy sekcjami.
markocz
Post autor: markocz » ndz lis 29, 2009 13:58
nie wykluczone, że coś z pompą ale przed wymianą hamulce były żyleta... więc musiałby to być duuży zbieg okoliczności ;)
kosynier
Post autor: kosynier » ndz lis 29, 2009 20:09
przeczytajcie to http://www.motofakty.pl/artykul/wpadaja ... mulca.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
