czy ktos z was probowal moto doktora czy jakies inne?
kamel1984
Post autor: kamel1984 » ndz lut 26, 2006 01:30
tak jak w temacie... mam 1.3 i cos tak ostatnio zaczal mi silniczek glosniej chodzic ,nie stuka ale tak dziwnie szoruje jakby, znajomy mi powiedzial ze moge sprobowac zalac moto doktorem jak mi to tak przeszkadza , co wy na to bo rozne sa opinie na ten temat .pozdro
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz lut 26, 2006 10:12
poszukaj moze przyczyny tego szorowania zaczym nalejesz jakiegoś świństwa (moze to jakaś pierdółka)
zreszto ja bym nic nie dolewał
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 26, 2006 11:22
MOTODOKTOR zagęści olej i nic poza tym. Nie sądzę żeby zlikwidował to szorowanie. A skąd wiesz, że to silnik jako taki? Może to coś z osprzętu?
greg
Post autor: greg » ndz lut 26, 2006 11:30
a czy szorowanie nie zanika przy wciśnięciiu sprzęgła lub też nie dochodzi czasem od alternatora? bo nie chce mi się wierzyć że ze środka silnika...
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 26, 2006 11:38
nie stosuj MOTODOKTORA - to nic nie daje, jak miałem PF 125p tp przed wymianą silnika na nowy, zalałem stary silnik MD i nic się niezmieniło poza tym ze zaczął bardziej dymić z rury - naprawdę nie warto tego kupować
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2006 11:39 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Pabloss
Post autor: Pabloss » ndz lut 26, 2006 11:38
Ja też tak myślę że nie wrto wlewać tych udziwniajączych specyfików, lepiej dojść przyczyny co, gdzie i dlaczego stuka.
kamel1984
to samo
Post autor: kamel1984 » ndz lut 26, 2006 13:07
czyli to jest takie pier%&*( ze niby silnik wyciszy, zejakas tam powloka sie zrobi, ze lepsze bedzie smarowanie i olej sie namagnetyzuje czy cos ???
szczerze mowiac nie probowalem jeszcze patentu ze sprzeglem ale- jak byly te mrozy rano to strasznie chrupalo az sie balem co to - tak by the way ktos wie czemu to sie dzialo ???
a opcja jest jeszcze z alternatorem moze to on tak szumi ?
ale bardziej wydaje mi sie ze to szorowanie to z silnika, tak jakby oleju bylo malo czy cos no nie wiem oleju jest dobrze zaleane i czesto go sprawdzam
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 26, 2006 13:13
kamel1984 pisze:czyli to jest takie pier%&*( ze niby silnik wyciszy, zejakas tam powloka sie zrobi, ze lepsze bedzie smarowanie i olej sie namagnetyzuje czy cos ???
dokładnie,to jest tylko pie....nie że to takie dobre
[ Dodano: 06-02-26, 12:15 ]
kamel1984 pisze:ostatnio zaczal mi silniczek glosniej chodzic ,nie stuka ale tak dziwnie szoruje
spr. jeszcze wydech w okolicy kolektora wydechowego czy nie ma tam przedmuchów
:-k ...
100plak
Post autor: 100plak » ndz lut 26, 2006 13:36
Ja głupi tego użyłem i teraz żałuję do każdej wymiany muszę to wlewać bo jak nie to chamsko cieknie.Nie używaj tego. Ja na szczęście teraz remoncik mam i ptem tego g..na nie będe wlewał
[img]http://img46.imageshack.us/img46/3031/bmdlaforui3wl8.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 26, 2006 20:02
a czy ktos pomyslał o łozysku oporowym :okej: :satan:
greg
Post autor: greg » ndz lut 26, 2006 21:03
dziejo pisze:a czy ktos pomyslał o łozysku oporo
no przeca pioszę żeby sprawdził sprzęgło
piter13
Post autor: piter13 » ndz lut 26, 2006 23:32
tez tego badziewia nie polecam ,zapchałem chłodnice kiedys podobnym wynalazkiem uszczelniającym
caros11
Post autor: caros11 » ndz lut 26, 2006 23:46
kamel1984 pisze:znajomy mi powiedzial ze moge sprobowac zalac moto doktorem
i remont w 5 min ha ha ha dowcip miesioca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
