Błąd 18265 - prośba o interpretacje
S1BART1
Post autor: S1BART1 » śr lis 11, 2009 20:51
Usterka dotyczy VW Polo 1,9 TDI z 2006 roku ,sporadycznie,co jakiś czas zapala się kontrolka ABS-u i raz gaśnie po chwili ,a raz pali się dłuższy czas.Po podpięciu VAGa wywala tylko jeden błąd-18265,szukałem na forum i na google ale niestety nie mogę nic znaleść.Za każdą podpowiedz będę bardzo wdzięczny
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 12:58 przez S1BART1, łącznie zmieniany 2 razy.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » śr lis 11, 2009 21:07
P1850: (VW 18265) Data- Bus Powertrain Missing Message from Engine Contr.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 11, 2009 21:14
Czyli brak sygnału z magistrali danych CAN*, sprawa dla elektronika.
*) - tłumaczenie moje :grin:
Ostatnio zmieniony śr lis 11, 2009 21:21 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
roman58
Post autor: roman58 » śr lis 11, 2009 22:47
18265 P1857 Sygnał ładowania - błędna wiadomość z silnika
Zobacz tu jeszcze.
http://www.tdiclub.nl/viewtopic.php?t=11087
DariuszK
Post autor: DariuszK » śr lis 11, 2009 23:27
sprawdz kostke przy akumulatorze, tam lubia sie dziac dziwne rzeczy, zanik ladowania, problemy z absem, psiuknij jakims kontaktem :)
S1BART1
Post autor: S1BART1 » sob lis 28, 2009 10:48
Posprawdzałem wszystkie wtyczki- wszystko czyste,wiązki wdać że nie poprzecierane a problem raz na jakiś czas się pojawia,wymieniłem sprzęgło jednokierunkowe na alternatorze bo już się kończyło i mogło przepuszczać ale nic to nie pomogło ,dodam że w czasie kiedy występuję usterka zapala się kontrolka od kontroli trakcji (ABS się nie pali) i wyłącznik ESP jest w pozycji OFF i nie da się wtedy aktywować ESP
roman58
Post autor: roman58 » sob lis 28, 2009 17:58
Takie jeszcze znalazłem na elektroda.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1134643.html
Tu masz jeszcze.
http://www.a6klub.pl/a6-c5-25tdi-tip-bl ... t11454.htm
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 18:00 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz lis 29, 2009 08:22
OK ,dzięki za podpowiedzi ,na razie autko jeździ bez błędów (pewnie niedługo)
P.S.
Dlaczego temat został przeniesiony do działu: Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników , skoro usterka niema nic wspólnego z silnikiem (przynajmniej jak na razie w teorii) :panna:
bongo
Post autor: bongo » ndz lis 29, 2009 11:11
S1BART1 pisze:Dlaczego temat został przeniesiony do działu: Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników , skoro usterka niema nic wspólnego z silnikiem (przynajmniej jak na razie w teorii) :panna:
Może dlatego?
1. W tym dziale piszemy TYLKO na tematy zwiazane z kwestiami technicznymi dotyczącymi silników wysokopręznych, lub z nimi zwiazanych. Problemy dotyczące aut z silnikami diesla np. zawieszenie, hamulce, elektryka, o ile nie są bezpośrednio związane z silnikiem wysokopręznym proszę umieszczać w dziale TECHNICZNE.
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz lis 29, 2009 17:18
bongo pisze:
Może dlatego?
Sorry Winnetou
