Jaki pilot dokupic do centralnego zamka?
Tuning_Boy_2005
Post autor: Tuning_Boy_2005 » ndz lut 26, 2006 15:02
elo moze ktos wie czy jak mam centralny zamek na klucz , czy idze dokupic pilot do otwierania?? moze ktos wie kaj??
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 20:11 przez Tuning_Boy_2005, łącznie zmieniany 1 raz.
zyggy
Post autor: zyggy » ndz lut 26, 2006 15:09
Można, można, tylko trzeba dokupić moduł do sterowania zamkiem z pilota lub lepiej odrazu alarm ze sterowaniem. Z tego co obczaiłem poszukaj info na temat MagiCar 440. On ma sterowanie, które pozwala spiąć się z oryginalnym pneumatycznym zamkiem w mk3 (mniemam, że masz pneumat). Ważne jest aby można wybrać czas zadziałania (długość), aby pompa powietrza miała czas na zamknięcie zamków. Info na temat MagiCar 440 są też na www.elektroda.pl [szukaj]. Sam zastanawiam się nad takim alarmem.
pzdr
zyggy
maverik
Post autor: maverik » ndz lut 26, 2006 15:44
Prawie kazdy alarm ma mozliwosc sterownia centralnym z Golfa( jak sie nie myle musi sterowac minusem i podawac dluzszy impuls niz dla silownikow elektrychnych
tak wiec nie ma najmniejszego problemu zeby zalozyc pilota do twoich drzwi
Marcins237
Post autor: Marcins237 » ndz lut 26, 2006 16:09
hejka!najlepiej załóż odrazu autoalarm ze sterowaniem na centralny zamek,ja założyłem sobie autoalarm Scorpiona i jestem zadowolony.Miałem mały problemik z wysterowaniem pompki pneumatycznej bo potrzebny jest do niej dłuższy impuls niz do siłowników elektrycznych ale wszystko da sie zrobić :)pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 26, 2006 16:48
Dowolny alarm tylko jeśli masz szyby i dach elektryczny to musi być z długim impulsem na domykanie. Jak masz sam central to wystarczy krótki impuls. Np Magicar jest o tyle dobry że daje ci do wyboru plus lub minus na sterowanie CZ, a golf III wymaga plusa.
maverik
Post autor: maverik » ndz lut 26, 2006 22:58
Jesli chodzi o domykanie szyb i dachu to do tego sluzy funcja komfort ktora jest tez w wiekszosci produkowanych teraz alarmow samochodowych
proponuje przejrzenie allegro tam napewno cos znajdziesz i cena bedzie rozsadna
malcu
.::Szalony_Kefir::.
.::Szalony_Kefir::.
Post autor: malcu » pn lut 27, 2006 00:17
Ja mam domykanie szyberka oddzielnie :bajer:
[url=http://imageshack.us][img]http://img501.imageshack.us/img501/2195/avatarmk3bmaly1fy.jpg[/img][/url]
OLEK Płock
Post autor: OLEK Płock » pn lut 27, 2006 00:39
Ja mam sam sterownik dokupiłem na allegro za 60zł z dwoma pilotami plu 2 przekazniki za 10zł szt podpiete do centralnego w aucie na drzwi przednie i klapa ale raczej bym polecal odrazu caly alarm a szyber domykam dłoższym przytrzymaniem przycisku do zamykania.
Mój Golfik :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=967322#967322
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 27, 2006 01:41
Paweł Marek pisze:Dowolny alarm tylko jeśli masz szyby i dach elektryczny to musi być z długim impulsem na domykanie. Jak masz sam central to wystarczy krótki impuls. Np Magicar jest o tyle dobry że daje ci do wyboru plus lub minus na sterowanie CZ, a golf III wymaga plusa.
No wlasnie. Madre slowe. Nie wiem po co inni pisza o dlugim impulsie na normalne zamkniecie. Jakby tak mialo byc to trzeba by bylo trzymac dluzej kluczyk zeby zamknac :bajer:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pt lut 08, 2008 19:31
hej
a ma ktos moze jakis schemacik czy cos w tym stylu gdzie to podlaczyc???
danioo
Post autor: danioo » pt lut 08, 2008 19:40
popieram kolgę skoro kluczykiem mozna tylko "kliknąć' to po co sterownik z dłuższym czasem na zamknięcie/otwarcie ??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 08, 2008 19:47
danioo pisze:to po co sterownik z dłuższym czasem na zamknięcie/otwarcie ??
wystarczyło czytac dokładnie, po to, że długi sygnał jest potrzebny do domknięcia szyb elektrycznych i szyberdachu jeśli ktoś posiada.
danioo
Post autor: danioo » pt lut 08, 2008 19:55
Chodzi mi o czasy zamknięcia/ otwarcia zamków, a nie o domykanie szyb/szyberdachu
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob lut 09, 2008 09:10
A moze mi ktos napisac do jakich przeewodów mam sie wpiac??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
