Błąd 18265 - prośba o interpretacje
Usterka dotyczy VW Polo 1,9 TDI z 2006 roku ,sporadycznie,co jakiś czas zapala się kontrolka ABS-u i raz gaśnie po chwili ,a raz pali się dłuższy czas.Po podpięciu VAGa wywala tylko jeden błąd-18265,szukałem na forum i na google ale niestety nie mogę nic znaleść.Za każdą podpowiedz będę bardzo wdzięczny
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 12:58 przez S1BART1, łącznie zmieniany 2 razy.
roman58
18265 P1857 Sygnał ładowania - błędna wiadomość z silnika
Zobacz tu jeszcze.
http://www.tdiclub.nl/viewtopic.php?t=11087
Zobacz tu jeszcze.
Posprawdzałem wszystkie wtyczki- wszystko czyste,wiązki wdać że nie poprzecierane a problem raz na jakiś czas się pojawia,wymieniłem sprzęgło jednokierunkowe na alternatorze bo już się kończyło i mogło przepuszczać ale nic to nie pomogło ,dodam że w czasie kiedy występuję usterka zapala się kontrolka od kontroli trakcji (ABS się nie pali) i wyłącznik ESP jest w pozycji OFF i nie da się wtedy aktywować ESP
roman58
Takie jeszcze znalazłem na elektroda.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1134643.html
Tu masz jeszcze.
http://www.a6klub.pl/a6-c5-25tdi-tip-bl ... t11454.htm
Tu masz jeszcze.
Ostatnio zmieniony sob lis 28, 2009 18:00 przez roman58, łącznie zmieniany 1 raz.
Może dlatego?S1BART1 pisze:Dlaczego temat został przeniesiony do działu: Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników , skoro usterka niema nic wspólnego z silnikiem (przynajmniej jak na razie w teorii)
1. W tym dziale piszemy TYLKO na tematy zwiazane z kwestiami technicznymi dotyczącymi silników wysokopręznych, lub z nimi zwiazanych. Problemy dotyczące aut z silnikami diesla np. zawieszenie, hamulce, elektryka, o ile nie są bezpośrednio związane z silnikiem wysokopręznym proszę umieszczać w dziale TECHNICZNE.
bongo pisze:Może dlatego?S1BART1 pisze:Dlaczego temat został przeniesiony do działu: Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników , skoro usterka niema nic wspólnego z silnikiem (przynajmniej jak na razie w teorii)
Sorry Winnetou
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
