Problem z mk2 pomocy !!!
SzyMassMk2
witam mam taki problem gdyz na postoju na zimnym silniku jak dodaje gazu to on sie dusi i gasnie gdy juz uda mi sie ruszyc to gdy dodaje gazu zaczyna szarpac i sie dławi... co moze byc tego przyczyną ?? dodam ze to mi sie zrobiło z dnia na dzien co własnie jest dziwne :/
SzyMassMk2
- KamilW
ojej... w takim ukladzie moge ci tylko doradzic abys poprosil kogos bardziej doswiadczonego o pomoc, nie pisze ci tego w zlych intencjach ale z prostego powodu: masz najbardziej wredny gaznik na swiecie i znalezienie usterki moze byc trudne i wymagac doswiadczenia. Takze popros kogos o pomoc i obserwuj jak on to robi to najlepszy sposob na nauke... Powodzenia.
SzyMassMk2
SzyMassMk2, nie napisałeś jak auto zachowuje się po nagrzaniu. Jeśli ciepły pracuje normalnie to przyczyną może być czujnik temperatury. Jak napisałeś auto jest na wtrysku więc ten czujnik spełnia rolę ssania w silniku gaźnikowym.Zwiększa dawkę paliwa na zimno. Jeśli jest padnięty topodaje złą informację i mieszanka jest zbyt uboga, stąd to duszenie. Czujnik powinien być niebieski. Seryjnie montowany jest na wężu od głowicy do chłodnicy.
SzyMassMk2
Może to być wina zasilania paliwem. Pompa , filtr, może nalałeś jakiegoś badziewia i coś się przytkało. Na wolnych obrotach silnik nie potrzebuje wiele paliwa, ale jak "depniesz" to i owszem. i jeśli ma za mało to będzie się "dusił"SzyMassMk2 pisze:auto po nagrzaniu nie gasnie ,ale przy ruszaniu jak dodam zbyt gwałtownie gazu to szarpie i sie dusi najczesciej na 2i 3 biegu tak sie robi
SzyMassMk2
wiec tez tak myslałem ze cos z paliwem wleciało i mi pompe zapchało :/ tez tak moze byc
[ Dodano: 27 Lut 2006 09:01 ]
Ale to zapchana pompa to tez moze byc przyczyną tego ze go wogole nie moge odpalic ? (na zimnym silniku) gdy zapalam troche chechła dodaje mu gazu a on sie dławi i jak nie dodam gazu to tez mi gasnie po chwili :/
SzyMassMk2
SzyMassMk2
