[mkII] problem ze sruba od kolektora ssacego
Babkar
Post autor: Babkar » pn lut 27, 2006 10:48
Mam taki problem ze musze wymienic uszczelke w kanale wodnym w kolektorze ssacym. I wiem ze tam sa chyba 4 sruby i 3 odkrecilem a jedna zostala i prawdopodobnie sie obkrecila glowka sruby bo jest ona imbusowa. I w zwiazku z tym mam pytanie czy jest na to jakis patent?? :hehe:
misiek
Post autor: misiek » pn lut 27, 2006 10:55
sa do kupienia w sklepach z narzędziami takie nabijaki na srubę imbusową, po nabiciu nabijaka w orwór imbusa odkrzęca sie jak normalną śrubę tylko ze sruba będzie już do wyrzucenia
:-k ...
Babkar
Post autor: Babkar » pn lut 27, 2006 10:59
ale czy jak kupie taki nabijak to czy mam pewnosc ze da sie to odkrecic??
Kupie silnik do MK II 1.8 16V
misiek
Post autor: misiek » pn lut 27, 2006 11:04
no właśnie, pytanie rodzi się takie dlaczego imbus sie wyrobił, prawdopodobnie śruba jest zapieczona, gwarancji nie ma ze nak kupisz to da sie odkręcić, moze dowiedz się ile kosztuje (bo ja sie nie orietuje) jak mało to warto zaryzykować
:-k ...
Babkar
Post autor: Babkar » pn lut 27, 2006 11:06
jak bedzie tanie to kupie takie cos ale do tego kupie WD-40 i litr coca-coli i mysle ze pojdzie w koncu. A jak nie pojdzie to wyjme silnik i potraktuje ja przecinakiem bo musze i tak skrzynie wyjac :bigok:
misiek
Post autor: misiek » pn lut 27, 2006 11:09
Babkar pisze:A jak nie pojdzie to wyjme silnik i potraktuje ja przecinakiem bo musze i tak skrzynie wyjac
jeżeli tak to zciąć śrubę i na wyjętym silniku nawiercić nowy otwór i nagwintować pod nową śrubę :bigok:
:-k ...
Babkar
Post autor: Babkar » pn lut 27, 2006 11:12
niekoniecznie sciac ale mozna tez przecinakiem zrobic rowek i pozniej uderzac w ten rowek zeby ja odkrecic :D juz tak kiedys robilem przy kolektorze wydechowym :bajer:
misiek
Post autor: misiek » pn lut 27, 2006 11:59
kazda metoda jest dobra byle dało radę wykręcić srubę :bigok:
:-k ...
fibolek
Post autor: fibolek » wt lut 28, 2006 00:46
Jeśli już rozebrałeś to lipa bo wystarczy migo matem przyspawać kawałek czegoś i jest dużo lepiej odkręcić.Ja tak z hamulcami miałem ojciec mi "obrócił" śruby imbusowe i nie dało rady inaczej.Próbowałem wszystkiego dopiero wizyta na warsztacie pomogła.
łyssy
Post autor: łyssy » wt lut 28, 2006 09:18
miałem podobny problem z zaciskami hampli-tez odkręciłem 3 śruby (specjalnie na tę okoliczność kupiłem supertwardy imbus) ale czwarta zaczęła sie troche omielać, więc oczywiście wd40 gdzie sie dało to psiknąłem a śrubę złapałem solidnymi żabkami i puściła...
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 28, 2006 09:23
Jak już rozwaliłeś imbus to możesz w niego wbić torxa sześciokątnego 45 albo 50 i też puści, można też dwunastokątnego 8mm i też odkręcisz. Na imbusy innej rady nie ma.
Babkar
Post autor: Babkar » wt lut 28, 2006 12:00
dzieki za dobre porady sprobuje wszystkiego pokolei a jak juz uporam sie z tym to odezwe sie jak poszlo:)pozdro :bigok:
misiek
Post autor: misiek » wt lut 28, 2006 12:03
Babkar pisze:jak juz uporam sie z tym to odezwe sie jak poszlo:)pozdro
czekamy na wieści
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
