[mk3]Dziwny SYGNAŁ!!!
Maciosław
Post autor: Maciosław » pn lut 27, 2006 10:36
Witam po wymianie termostatu temp. silnika wynosi ok 100 st. podczas jazdy zapaliła się kontrolka oleju i golfik wydał z siebie trzy głośne sygnały po czym wszystko było po staremu.
Co to było i czym spowodowane. Dzięki
Ostatnio zmieniony pn lut 27, 2006 22:44 przez Maciosław, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3496558
misiek
Post autor: misiek » pn lut 27, 2006 10:58
ten dzwięk to jest buczek od spadku ciśnienia, sprawdz poziom oleju czy nie jest za niski
:-k ...
piojo mk2
Post autor: piojo mk2 » pn lut 27, 2006 11:46
sprwdz rónież czy nie spadł przewód z czujnika i czy nie jest spękana na nim izolacja
Maciosław
Post autor: Maciosław » pn lut 27, 2006 12:02
A powiecie mi który to jest czyjnik. Gdzie sie on znajduje.?? Bo nie wiem gdzie go szukać.
misiek
Post autor: misiek » pn lut 27, 2006 12:07
Wysłany: Dzisiaj 11:02
mam nadzieję ze w MK3 jest podobnie jak u mnie, jest on wkrecony w głowicę po prawej stronie
:-k ...
michas28
Post autor: michas28 » pn lut 27, 2006 12:09
Maciosław pisze:A powiecie mi który to jest czyjnik. Gdzie sie on znajduje.?? Bo nie wiem gdzie go szukać.
u ciebie sa 2 czujniki w podstawie filtra oleju bialy i brazowy
[ Dodano: Pon Lut 27, 2006 11:11 ]
misiek10111 pisze:
w mk3 z silnikiem 1,6 tez tak jest ale 1,8 sa 2 podstawie filtra oleju
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
djprezes
Post autor: djprezes » pn lut 27, 2006 12:38
Jeśli zapikało tylko na chwile, to pewnie zbyt niski poziom oleju, ale sprawdz to o czym ci pisali, możliwe ze było jakies zwarcie na czujnikach ktore są w podstawie filtra oleju.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
guli
Post autor: guli » pn lut 27, 2006 20:13
Prawdopodobnie silnik się odpowietrzył, wciągnął resztę płynu. Jak się za mocno dogrzał to piknął alarm olejowy :) Sprawdź, czy nie ma za mało płynu chłodniczego.
radek_GL
Post autor: radek_GL » pn lut 27, 2006 20:32
guli pisze:Prawdopodobnie silnik się odpowietrzył, wciągnął resztę płynu. Jak się za mocno dogrzał to piknął alarm olejowy :) Sprawdź, czy nie ma za mało płynu chłodniczego.
dzięki rozwiązałeś mój problem miałem podobnie jak silnik się mocno zagrzał dolałem płynu i jest ok.
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
Maciosław
Post autor: Maciosław » wt lut 28, 2006 08:36
Faktycznie dolewałem trochę płynu jak wymieniałem termostat. I potem nie sprawdzałem stanu. jak bede w domu to sprawdze. dzięki
misiek
Post autor: misiek » wt lut 28, 2006 10:15
michas28 pisze:misiek10111 napisał/a:
Cytat:
teraz już będę wiedział
:-k ...
darekwrc
Post autor: darekwrc » wt lut 28, 2006 10:45
Mam ten sam problem. Właśnie zaprowadziłem mojego MK3 do mechanika powiem wam co było.
Wardek
Post autor: Wardek » śr mar 01, 2006 00:22
U mnie tak sie działo przed wymianą oleju... Podobno filtry FILTROŃ nie są najlepszej jakości i czasem jest to ich wina, a czasem kiepskiej jakości oleju bądz gdy olej ma duży przebieg.... Teraz mam filtr jakiś z intercars i póki co jest ok :food:
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » śr mar 01, 2006 00:32
Witam.Miałem podobny problem tylko u mnie nie bylo ciśnienia oleju skończyło się na wymianie panewek
MK3 TDI może kiedyś
