Co to jest dwutonowy klakson?
Co daje dwutonowy klakson (czy dwa klaksony)? Jak sprawdzić czy to się ma? Po co to jest montowane? Wg jakiejś strony napisane jest, że zarówno GL jak i CL to miały, czyli chyba wszystkie golfy, ale wg ETKI niektóre golfy tego nie miały. Były też takie z jednym klaksonem.
- Kanclerz
zależy kolego bo 2 tonowy klakson właściwie to jest cherakterystyczny ponieważ jeden ton jest inny od drugiego,ja mam u siebie zamontowane 2 oddzielne klaksony o jednym tonie.
ale zastanawiam się nad zamontowaniem sprężarki na powietrze pod 12v aby założyc klakson powietrzny jak w ciezarowkach sa a chromowanymi rurkami mowiac prosciej
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=368812
- Paweł Marek
odpowiedź sobie dałęś w pytaniu. Są dwa klaksony. Ładniej, głośniej, jak jeden padnie to jest jeszcze drugi. Będziesz musiał schylić sie pod autko i popatrzeć czy masz jeden czy dwa w okolicy pod prawą lampąSFHKK pisze:Co daje dwutonowy klakson (czy dwa klaksony)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
