co tak wali w zawieszeniu z przodu !!
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » sob lis 28, 2009 12:47
witam!!
mam taki problem ze jak wjade w jakas niewielka dziurę to z przdu tak walnie jak bym nie mial amortyzatorów..... bylem na ścieżce diagnostycznej i niby wszystko ok .amory ,drązki i stabilizator tez ... wiec co jest grane ;-(??
prosze o pomoc
Boosterpl
Post autor: Boosterpl » sob lis 28, 2009 12:51
Moze poduszki w kielichach albo tuleje na wahaczu
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » sob lis 28, 2009 13:02
Boosterpl pisze:Moze poduszki w kielichach albo tuleje na wahaczu
hm... a jaki moze byc koszt wymiany tych gum ?? i jaki koszt wymiany natulej na wachaczach
Boosterpl
Post autor: Boosterpl » sob lis 28, 2009 13:10
Za poduszki amorow z lozyskiem oryginalne placilem ok 80zl/szt, tuleje nieco taniej + wymiana. Co do tulei na wahaczu to warto obie wymienic na kazdym wahaczu, przy czym tu juz trzeba je wprasowac.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » sob lis 28, 2009 19:11
Martinez, też mi tak wali, na dziurze albo na jakimś poprzecznym garbie. Sprawdzali na stacji diagnostycznej i niby ok., ale coś jest nie tak. Jak dojdziesz co to było, napisz na forum. A może ktoś miał tak samo i już wie co jest grane? Pozdrawiam.
bambi001
Post autor: bambi001 » sob lis 28, 2009 20:03
popatrzcie na lacznik stabilizatora czy niema luzów, ja tez na diagnostyce mialem ok wszytsko a caly czas mi cos stukalo wymienilem laczniki i jest ok.
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » ndz lis 29, 2009 17:31
bambi001 pisze:popatrzcie na lacznik stabilizatora czy niema luzów, ja tez na diagnostyce mialem ok wszytsko a caly czas mi cos stukalo wymienilem laczniki i jest ok.
wiesz co ?? mi nie stuka tylko wali jak..... !!
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 17:41 przez MARTINEZ1027, łącznie zmieniany 1 raz.
nofastbba
Post autor: nofastbba » ndz lis 29, 2009 18:19
U mnie bija zuzyte gumy stabilizatora, zmieniam co 30 tys km.
Boosterpl
Post autor: Boosterpl » ndz lis 29, 2009 18:22
tak czesto? a oryginalne stosujesz czy jakies zamienniki?
W moim przypadku to dwie rzeczy stukaly: sam amortyzator wewnatrz, oraz peknieta okazala sie obejma z gumą trzymajaca stabilizator
majma golf
Post autor: majma golf » ndz lis 29, 2009 18:46
Boosterpl pisze:
co do tych tuleji na wachaczu to ceny od 20 zl ja takie kupilem w jest ok
nofastbba
Post autor: nofastbba » ndz lis 29, 2009 20:50
Boosterpl pisze:
Oryginalne są posypane talkiem, zamienniki nie. Koszt oryginalnych ok.70 zamiennik 35. Zamienniki moga skrzypieć na dziurach.
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » ndz lis 29, 2009 20:52
Moje zdanie, wywal wszystkie gumy w zawiasie razem łozyskami amorków z przodu,a najlepiej załoz Poliuretan czerwony i po temacie na 2-3 lata masz.
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » ndz lis 29, 2009 22:38
Ale wam stukało ciągle podczas jazdy?? Bo u mnie przy wjechaniu w dziurę albo na garba jest takie pojedyńcze mocne uderzenie, w czasie normalnej jazdy nic nie stuka. Pozdrawiam.
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » ndz lis 29, 2009 22:49
Ryszardo pisze:Ale wam stukało ciągle podczas jazdy?? Bo u mnie przy wjechaniu w dziurę albo na garba jest takie pojedyńcze mocne uderzenie, w czasie normalnej jazdy nic nie stuka. Pozdrawiam.
Poduszki amorków z łozyskami do wywalenia, lub na drazku stabilizatora jeszcze moze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
