czy te swiece były by dobre do 2e??
walus501
Post autor: walus501 » ndz lis 29, 2009 20:56
czy świece ngk v-4 BP6E (dedykowane są BUR6ET ale i trochę tez kosztują i nie sa na moją kieszeń) będą dobre do silnika 2e z lpg?
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 20:56 przez walus501, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/373623.html][img]http://images.spritmonitor.de/373623.png[/img][/url]
http://images47.fotosik.pl/230/10c80806a4e7bbeb.jpg
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 29, 2009 21:44
http://ngkntk.republika.pl/bud.htm
wartość cieplna i wymiary to podstawa, więc mogą być. Ale ja bym dozbierał kasy.
walus501
Post autor: walus501 » ndz lis 29, 2009 21:53
ale w sumie świeca to świeca
rożni się: iskra ślizgowa lub dodatkowa droga iskrzenia i opornik przeciwzakłóceniowy i ma jedna elektrodę masową a nie trzy...
chociaż i tak nie wiem po co ten opornik i ta droga
sle
Post autor: sle » ndz lis 29, 2009 22:12
opornik po to żeby w radiu nie trzeszczało
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 29, 2009 22:14
walus501, na swiecach nie oszczędzaj. Weź po uwage że sporo więcej przejedziesz na trójelektrodowych. Chociaż drugiej strony niektórzy "teoretycy" zalecają do gazu świece jednoelektrodowe- mają inną ekspozycję iskry - inny kierunek w jakim skaczą i takie tam. Na trójelektrodowqych NGK bez problemu pojeździsz z 60 -80 tysięcy, a na jednoelektrodowych pewnie z 30-40, i jak coś zacznie się dziać z iskrą to będziesz się zastnawiał czy winne są świece czy kable i pomnożysz wydatki. Dla mnie to nie oszczędność.
walus501
Post autor: walus501 » ndz lis 29, 2009 22:25
aha. jutro pojadę do sklepu i się dowiem jakie ceny i w ogóle.
Tical
Post autor: Tical » ndz lis 29, 2009 22:50
U mnie ta BUR6ET kosztuje ~17-18zl/szt, sam niedawno wymienialem, nie bralem nic innego, bo naprawde nie warto chociazby z tego wzgledu, o ktorym pisze Pawel Marek.
Zaplacisz mniej - nastepne wymienisz szybciej - ostatecznie wyjdzie na to samo.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » ndz lis 29, 2009 23:02
Ja kupywałem NGK 3 elektrodowe orginalne do 2E i smigał pięknie :)
walus501
Post autor: walus501 » pn lis 30, 2009 19:32
świece sa ok :grin:
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn lis 30, 2009 20:11
Świece i opornik w nich - to nie z powodu radia.
Celem opornika jest zmiana wyładowania z niebieskiego/ zimnego na czerwone/ cieplne, co daje większą energię cieplną wyładowania a więc pewniejszy zapłon.
jedno, dwu i więcej elektrod świecy - temat jest bardzo obszerny.
Do gazu - energia zapłonu gazu musi być większa i dlatego są zalecane jednoelektrodowe - rozładowanie idzie w jednym strumieniu.Można stosować(nawet lepiej) świece o stopień cieplejsze(gaz).... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
