[mk3]dziwne huczenie powyzej ok 60km/h przod prawa strona
marcinoo28
Post autor: marcinoo28 » pn lut 27, 2006 13:43
co to moze byc takie huczenie przy toczeniu wyczuwalne dla ucha po okolo 60 na godzine,jak wrzuce na luz to zanika,moze jakies lozycho ? ale to juz rok jezdzimy na takim szumie i nic. To dobiega z przodu prawa strona . Kolo?
Ostatnio zmieniony pn lut 27, 2006 23:59 przez marcinoo28, łącznie zmieniany 1 raz.
Grotu
Post autor: Grotu » pn lut 27, 2006 13:54
Moze byc lozysko kola,ale jak wciskasz sprzeglo cichnie wiec watpie ze to od kola raczej,mozna sie dopatrywac w skrzyni biegow,nie ma znaczenia skad to dochodzi ten dzwiek bo i tak na sluch dokladnie nie dojdziesz skad dokladnie,wiec podejzewalbym bardziej w skrzyni moze lozysko oporowe,u mnie tez telepie troch w skrzyni i jezdze z tym juz 2 lata,a jak wcisne sprzeglo to cichnie.Mialem kiedys spalone lozyska w tylnycj kolach,to halasowalo przy 60 km/h pozniej bylo cicho i ok 100km/h znow,to bylo bardzo uciazliwe.
Golf III 1.8 90KM,Golf IV 1.9 TDI 90KM
GRIsha
Post autor: GRIsha » pn lut 27, 2006 15:58
Możebyć łożysko oporowe sprzęgła, jak cichnie przy wciśnięciu
pozdro :pub:
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 27, 2006 23:52
albo przegub.. bo przestaje byc napedzany...
http://www.mapet-TUNING.com
Wardek
Post autor: Wardek » śr mar 01, 2006 00:09
u kumpla w "jedynce" w podobnej sytuacji to było łożysko...
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
YoRi
Post autor: YoRi » śr mar 01, 2006 09:08
Tez Miałem Podobnie Tylko Ze przy 90 km/h z prawego koła było słychac jakies huczenie ale jak juz było 100 km/h nic cisza jak narazie wymienilem Łozysko i jest ok ale czy to była wina łozyska nie wiem to Sie okaze :) pzdr
<3..VW...... (-(^_(*(^_^)^)_*)*)......VW..<3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
