Bora 1,9 TDI co oznacza Service in 3000km
indyczes
Post autor: indyczes » wt mar 06, 2007 11:24
Witam.
Po przekręceniu kluczyka w stacyjce na wyświetlaczu mam komunikat:Service in 3000km.
Co on oznacza i jak go ewentualnie skasować?
Pozdrawiam.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 06, 2007 11:35
Oznacza ze auto bylo serwisowane w longlife i za 3000km ma sie stawic w serwisie.
Skasowac mozna tylko Vag'iem. Przyciskami na zegarach nie da rady.
Z tego co wiem mozna od razu przestawic na normalny tryb serwisowania, wtedy bedziesz mogl kasowac inspekcje przyciskami w zegarach...
indyczes
Post autor: indyczes » wt mar 06, 2007 12:10
Może ktos życzliwy w skrócie poda jak to zrobić? :blush:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 06, 2007 12:31
http://volkswagen.msk.ru/service/service_interval.pdf
Z tego co tu pisza:
17 - Wskazniki
10 - Adaptacja
Kanal 45
Wartosc adaptacji - 1
Wtedy wskazania inspekcji przejda w tryb standardowej wymiany oleju co 15kkm.
indyczes
Post autor: indyczes » wt mar 06, 2007 13:38
Ok-dzięki.
Pozdrawiam.
galek
Post autor: galek » czw mar 08, 2007 15:48
A ja u siebie w Borze kasuje to bez pomocy vaga kombinacja przyciskow. Potem napisze jak.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 08, 2007 18:03
galek pisze:A ja u siebie w Borze kasuje to bez pomocy vaga kombinacja przyciskow. Potem napisze jak.
Bo widocznie nie masz longlife :bajer:
indyczes
Post autor: indyczes » pt mar 09, 2007 22:52
\No to napisz jak .
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 09, 2007 23:00
indyczes pisze:\No to napisz jak .
Wg wszelkich praw u Ciebie nie powinno sie skasowac przyciskami, ale:
Golf/Bora 1997 – 99
OIL – Wymiana oleju
Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „OIL”.
Zwolnić przycisk [A].
Obracać przycisk w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „---„.
INSP – Inspekcja
Rys.1.
Włączyć zapłon.
Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].
W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery „INSP”.
W przeciwnym wypadku skasować wskazanie „OIL” z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.
Golf/Bora 1999 – 00
Passat 1999 – 00
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „SERVICE”.
Obrócić przycisk w prawo w celu skasowania wskazania.
Golf/Bora 2000 >
Passat 2000 >
Sharan 2000 >
W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
Nacisnąć przycisk [A] i przytrzymać w tym położeniu.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się „SERVICE”.
Wyłączyć zapłon.
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » pn lis 30, 2009 16:31
czy to kasowanie inspekcji tyczy się też seata leona 1.9 tdi 110 km 2003r
Gustav
Re: Bora 1,9 TDI co oznacza Service in 3000km
Post autor: Gustav » czw lip 29, 2010 19:42
Dzięki za info :)) Przydało mi się w moim golfie IV 99 i inspekcja skasowana :D
BiGi
Post autor: BiGi » sob mar 19, 2011 18:59
Ja mam takie pytanie z ciekawości co stanie się gdy ten service odliczy z 3000km do 0km ?
Nastąpi tryb awaryjny (spadek mocy) silnika ? czy jeszcze coś innego ?
Grzechu_1990
Post autor: Grzechu_1990 » sob mar 19, 2011 19:25
Nic sie nie stanie.
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r :helm: Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
borek
Re:
Post autor: borek » sob mar 19, 2011 19:35
inek01 pisze:Oznacza ze auto bylo serwisowane w longlife i za 3000km ma sie stawic w serwisie.
Ja mam serwis w LL. Wyskoczył mi komunikat i juz sie szykowałem do znajomego zeby mi vagiem skasował. Ale z ciekawosci zrobiłem to przyciskami w zegarach i sie udało :D Sam do teraz jestem zaskoczony. A tak przy okazji po czym poznałes ze kolega ma serwis w LL ?
BiGi pisze:Ja mam takie pytanie z ciekawości co stanie się gdy ten service odliczy z 3000km do 0km ?
Bedziesz mógł jezdzic dalej. Wyskoczy komunikat "service jetzt" . Moze to nastapic szybciej jak 3000km, czyli po roku lub dwoch od poprzedniej inspekcji...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
