Jakie turbo najlepsze dla silnika AAZ ?
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn lis 30, 2009 13:06
to garett t51
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lis 30, 2009 17:57
Nom, nawet jeśli udałoby Ci się ją zapakować do golfa to mógłbyś spodziewać się doładowania nie większego niż seryjne, przy ok 5000 obr/min tak pobieżnie patrząc po mapie, przyczym, przy każdym zdjęciu nogi z gazu miał byś surge.
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » pn lis 30, 2009 22:28
Chyba że kolega robi mod na dwie dwu sekcyjne pompy:D albo cztery jedno sekcyjne :D
arwam
Post autor: arwam » śr gru 02, 2009 14:39
t0mal,
to trubo by wstało po małej rzeźbie inna sprawa to jak napisałeś czy będzie i w jakim stopniu by występował surge.
ale zeby wstawało to myślę że jest dość realne.
ale lag byłby spory. i ja sięprzymierzam pod kątem dużego turba na TD zamontować coś właśnie takich rozmiarów
kkolekk
Post autor: kkolekk » śr gru 02, 2009 22:49
dlatego myślę o dwóch turbinach małej i dużej
[ Dodano: 02 Gru 2009 21:52 ]
ARWAM kiedyś gdzieś pisałes o wymianie oleju z minerala na półsyntetyk właśnie kupiłem mobila 10 w 40 i mam zamiar go wlać spodziewać sie wycieków czy nie bo wydaje mi się że pisałeś że nic nie powinno się stać
arwam
Post autor: arwam » czw gru 03, 2009 12:55
kkolekk, pisałem o zmianie z minerała ale na pełny syntetyk a nie półsyntetyk.
zalej MOBIL 1 5W50 i będziesz miał spokój.
ja załyczas zalewam do wszystkich samochodów w domu taki olej i jeszcze w żadnym jeśli silnik nie ciekł przed zmianą to nie ciekł po niej.
jak chcesz mocno wysilić silnik to tylko i wyłącznie leje sięsyntetyczne oleje bo mineralne za bardzo skracają żywot silnika
kkolekk
Post autor: kkolekk » czw gru 03, 2009 13:37
ok dzięki zalałem narazie 10 w 40 jak nie będzie ciekło to następna wymiana będzie na 5 w 40a
arwam
Post autor: arwam » czw gru 03, 2009 13:43
kkolekk,
na 5W40 z półsyntetyka bym odrazy nie przeszedł
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » czw gru 03, 2009 21:52
Znacie kogoś na śląsku kto sie zna na pompach? Bo zastanawiam co zrobić ze swoją...
kkolekk
Post autor: kkolekk » sob gru 05, 2009 07:13
daleko nie masz do bełchatowa wskoczysz na gierkówkę i moment będziesz umów się z torchimem
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » sob gru 05, 2009 10:14
Własnie rozmawiałem z nim jakiś dzień temu i napisał że nie ma czasu jakbym tak mu miał przywieść samochód i robić na miejscu.A ja narazie nie moge sobie pozwolić na komfort bez auta.Chyba poszukam jakiejś drugiej pompy i będe z nią kombinował.Z chęcią bym sobie sam podłubał bo w sumie nie ma tam nic takiego specjalistycznego...
arwam
Post autor: arwam » sob gru 05, 2009 11:24
Biperr0 pisze:Chyba poszukam jakiejś drugiej pompy i będe z nią kombinował.Z chęcią bym sobie sam podłubał bo w sumie nie ma tam nic takiego specjalistycznego...
jak założysz drugą na Auto to zmienisz zdanie :wink:
Biperr0
I choose You!
I choose You!
Post autor: Biperr0 » sob gru 05, 2009 14:54
A na jaką proponujesz? Ja mam oryginalną 1,9 z LDA i jedynie mam pina zmienionego. W sumie jestem zadowolony bo mało mi pali.
arwam
Post autor: arwam » sob gru 05, 2009 23:58
Biperr0 pisze:A na jaką proponujesz?
polecam całe 11mm mi nie palił przeciętnie więcej jak 5-6,5l/100km w zależności od stylu jazdy.
jak będziesz deptał to spalanie będzie szło do góry ale dynamika będzie bez porównania lepsza od tej jaką masz na 9mm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
