Napisz tutaj co go boli
arek@oca.pl
Post
autor: arek@oca.pl » ndz lis 29, 2009 21:25
Polecam radyjko RCD 200 bardzo ładnie komponuje się z climatronikiem. Jest troszkę roboty aby podpiąć je do magistrali CAB-BUS ale w modelach po 2000r jest do zrobienia lub z emulatorem can.
superczaro
Post
autor: superczaro » pn lis 30, 2009 14:36
super wygląda..
czyli takie moge założyć do siebie?
będzie wszystko pasowało bez problemu?
arek@oca.pl
Post
autor: arek@oca.pl » pn lis 30, 2009 18:33
Twój Golf jest z 99roku nie wiem jak będzie z podpięciem do magistrali CAN –bus. Czasami gdy uda się podpiąć należy uruchomić w systemie ze takowe radio jest. Gdy się nie uda potrzebny jest wówczas emulator can można go zakupić na allegro ok. 240zł plus przejściówka do anteny (fakra koniecznie na kablu bo radio nie wejdzie ) Jeśli podepniesz bez emulatora to nie zadziała gala i ściemniani wyświetlacza. Jeszcze jedna niedogodność bez can to iż co 60 minut należy ponownie włączyć radio (ponieważ bez can radio działa jak na postoju wyłącza co 60 min).
slava11
Post
autor: slava11 » pn lis 30, 2009 22:39
Witam posiadaczy golfika z silniczkiem 1.6 mam pewien problem w zasadzie kilka ale od czegos trzeba zaczac czyscilem przepustnice obroty dalej faluja pelnej adaptacji nie da sie zrobic przyczyna ... moze byc blad na vagu odnosnie czujnika temperatury ale czy aby napewno to czujnik no bo dzis zlapalem weze no i ten na dole zimny a wiatrak zalaczyl sie dopiero przy 95 stopniach jak troszke pomietosilem weze + otwarlem zbiorniczek od plynu to waz zrobil sie hot ale temp nadal wzrastala do 95 stopni i tu moje pytanie czy czujnik temp steruje wentylatorem bo moze termostat sie zawiesil od tak (2 miesiace temu wymieniany wiec nie dopuszczam mysli ze juz padl) czy ten monit o bledzie czujnika moze byc spowodowany uszkodzonym termostatem itd itd nie chce ladowac kasy ktorej nie mam niepotrzebnie dlatego wole zapytac nim wybiore sie na zakupy. Pozdro
feniks
Post
autor: feniks » wt gru 01, 2009 07:57
slava11 pisze:blad na vagu odnosnie czujnika temperatury
podaj kod
dimmer
Post
autor: dimmer » wt gru 01, 2009 10:49
czujnik temp nie załancza wentylatora z tego co mi mechanior mówił to załancza go czujnik na chłodnicy na dole jest po prawej stronie jak maske otworzysz .
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Jazz_Blue
Post
autor: Jazz_Blue » wt gru 01, 2009 11:30
Tak samo uszkodzony termostat nie będzie objawiał się błędem czujnika temperatury na VAG'u.
slava11
Post
autor: slava11 » wt gru 01, 2009 12:43
kod bledu na vag-u 00522-engine coolant temp. sensor g62 27-10 implausible signal
feniks
Post
autor: feniks » wt gru 01, 2009 12:45
przetarty kabelek, wypięta wtyczka, sprawdź jakie wartości w blokach temp. pokazuje?
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 12:49 przez
feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
slava11
Post
autor: slava11 » wt gru 01, 2009 13:32
wtyczka wpieta co do kabelka trudno powiedziec a temp w blokach o ile dobre sprawdzalem na zimnym ciut wiecej niz temp na zewnatrz a na nagrzanym do 95 po czym wiatrak schladza do 90
feniks
Post
autor: feniks » wt gru 01, 2009 13:36
chodziło mi o wskazania Vag'a w porównaniu do wskaźnika w zegarach, jeśli bzdur nie pokazuje ani jedno ani drugie to czujnik dobry jak i podłączenie
slava11
Post
autor: slava11 » wt gru 01, 2009 13:57
wskazania sa zblizone ale martwi mnie ten blad na vagu przez co nie moge przeprowadzic prawidlowo adaptacji przepustnicy a obroty faluja miedzy 800 a 750 no i ta temp zalaczenia wiatraka 95 stopni
Jazz_Blue
Post
autor: Jazz_Blue » wt gru 01, 2009 16:46
A często Ci sie ten wiatrak włącza?
slava11
Post
autor: slava11 » wt gru 01, 2009 16:51
w zasadzie wczoraj przy otwartej masce pierwszy raz go slyszalem
z tym ze temp od momentu opadniecia z tych 95 stopni do 90 szybko rosnie nie chce strzelac ale to kilka minut i znowu wiatrak kreci od 95 stopni w doł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
