Kable, świece i moduł - jaką markę wybrać?
adams
Post autor: adams » pn lis 30, 2009 22:17
Elo
powoli przymierzam się do zmiany kabli, świec i modułu zapłonowego... Jaką markę wybrać? kolega poradził mi bym zainwestował w komplet Beru. Silnik seryjny, i przez najbliższe dwa lata nic nie zamierzam w nim dłubać, później czas pokaże...
Kupić Beru czy zainwestować w coś jeszcze lepszego/droższego? Świece myślę że platynowe, są w nich jakieś różnice?
Pozdro
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 02:17 przez adams, łącznie zmieniany 2 razy.
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » pn lis 30, 2009 23:52
Bierz Beru mam takie u siebie i są ok mają takie same zamki jak w oryginale bez problemowo można je ściągać w przeciwieństwie do tańszych zamienników a ze świeczkami to musisz popatrzeć bo jest różnica w zależności od rocznika silnika z tego co pamiętam od 95 r w górę były inne świeczki i miały większą przerwę ( bodajże 0.8 i oznaczenia BKR 6 EK a wcześniejsze miały BKR 5 EK i przerwę 0.7 )
Akeitsu
Post autor: Akeitsu » wt gru 01, 2009 15:27
Jedynie Beru albo Bosh, kable NGK, a świeczki platynówki jak nie chcesz przez dłuższy czas zaglądać do silnika :)
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 15:28 przez Akeitsu, łącznie zmieniany 1 raz.
_/_/_/_/_/_/
bartkowy1989
Post autor: bartkowy1989 » wt gru 01, 2009 18:00
a mam pytanie jak mam kable sentecha i swieczki NGK preferowane do tego silnika (przez producenta) to jest ok???pozdrawiam.:)
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » wt gru 01, 2009 19:57
wg mnie swiece ngk nie sprawiaja problemow ale kable ngk sa kompletnie do niczego mam je 2 lata i coraz to wieksze problemy z nimi i tylko polecam kable beru i swiece ngk i nic innego
Gonzo_in_VW
Post autor: Gonzo_in_VW » wt gru 01, 2009 20:38
Lepszego rozwiązania nie znajdziesz :))
Cewka BERU: 960zł
Przewody BERU: 400zł
Świece NGK platyna: 300zł
RAZEM: 1660zł
adams
Post autor: adams » pt gru 04, 2009 12:48
Gonzo_in_VW pisze:Lepszego rozwiązania nie znajdziesz :))
Cewka BERU: 960zł
RAZEM: 1660zł
coś dorogo :)
jak się dobrze poszuka to można to samo wyrwać 250zł taniej :)
dzięki za opinie :)
SFHKK
Post autor: SFHKK » pt gru 04, 2009 14:07
Zależy jaki silnik, w samym 1995 do Golfa mk3 były montowane, do poszczególnych silników, świece NGK, Champion, Beru i Bosch. U mnie zalecane są NGK, ale mam Bosch i jest wszystko ok.
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 14:10 przez SFHKK, łącznie zmieniany 1 raz.
bogas88
Bog@s
Bog@s
Post autor: bogas88 » pt gru 04, 2009 15:28
jeśli chodzi o świece to ja polecam NGK mam juz pewien czas i jest ok :bajer:
niooniek
Dave's Garage
Dave's Garage
Post autor: niooniek » wt gru 08, 2009 01:14
ja ostatnio w mk2 1.6 b+g wymieniałem przewody, kopułkę, palec na beru oraz świece bosch i do dzisiejszego dnia jestem bardzo zadowolony.
Pozdrawiam :pub:
Andrzej32
Post autor: Andrzej32 » wt gru 08, 2009 09:43
NGK oczywiscie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=501684
TAZ
Post autor: TAZ » wt gru 08, 2009 09:50
Pany wyżej, a co mają świece do ABFa, PNa i AEA wspólnego ze świecami do VR6 ?? Chyba nic. Producent moze się zgadzać, ale działanie świecy nigdy. Niech piszą tylko ci, którzy mają VR6 pod maską.
adams
Post autor: adams » sob gru 19, 2009 17:06
sprawa pierwszorzędna to świece, tyle się naczytałem o nich tutaj i na forum passata że zgłupiałem..
jakie wybrać? platynowe czy zwykłe? ilu elektrodowe (1,2,3,4)? jakiej marki (beru, bosch, iskra, NGK, champion)?
poradźcie proszę bo mam straszny mętlik w głowie
silnik VR6 94/95
Ostatnio zmieniony sob gru 19, 2009 22:58 przez adams, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtek98
Post autor: wojtek98 » sob gru 19, 2009 20:56
Ja tez naczytałem sie i mam dosyc :kac:
Kupilem normalne swiece takie jak przewiduje producent i teraz smigam bez problemu :D
Niema jak to stary dobry VW !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
