Problem z odkręceniem koła pasowego
Dzisiaj wziąłem sie za wymianę rozrządu w tdi alh i już na początku problemy,nie mogę odkręcić koła pasowego na wale,dokladnie to tych 4 śrubek na imbus,nie wiem jaki to klucz tam idzie czy torx czy gwiazka.jakiś mechanik przedemną poomykał strasznie te sruby,nie wiem czy wogóle kluczem teraz to odkręcę,może gazem podgrzać,ktoś miał taki przypadek,domyślam się że gwint na tych małych i tej dużej śrubie jest lewy
lukaszz1789
arwam
No i udało się,ledwo ledwo ale poszły,trzeba będzie normalne śruby kupić a nie jakieś śmieszne imbusy,wszystko już ustawilem do zdjęcia paska i zauważyłem że na trybie od wału niema znaku,na pompie wsadziłem bolec bo ładnie się zeszło,na kole wałka rozrządu też ładnie na znaku a na dola lipa,zrobiłem więc sam znak i po kolejnej kawce idę ściągać pasek.Zauważyłem że spod koła wałka rozrządu leci olej,wszystko zarzygane u dołu,pewnie nie ominie mnie wymiana uszczelniacza
