Rano ciężko pali - potem idealnie
elkaz.wroc
Post autor: elkaz.wroc » wt gru 01, 2009 12:17
Witam!
Rano auto nie odpala od razu i trzeba trochę pokręcić a później już idealnie na dotyk. Wczoraj zajrzałem pod maskę a tak na tym przeźroczystym przewodzie przy filtrze paliwa widzę pęcherzyk powietrza. Czy to może być przyczyną? A jeśli tak to jak się tego cholerstwa pozbyć? Akumulator mam nowy.
pozdrawiam
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt gru 01, 2009 12:28
Założyłeś niedawno podobny temat i nie napisałeś czy sprawdziłeś wartość kąta wtrysku po wymianie paska rozrządu, miałeś poczytać tematy odnośnie ciężkiego odpalania zimnego silnika i chyba nie stosujesz się do rad kolegów.
gacol
Post autor: gacol » wt gru 01, 2009 12:48
Odezwij się do mnie na pw widzę że też z wrocka jesteś mam VAGa to ci sprawdzę kąt wtrysku :hmm:
collo
Post autor: collo » czw gru 03, 2009 17:46
mam podobny problem z A3 silnik ASV na jaka wartosc powinien byc ustawiony kat wtrysku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
