problem
marekgolf3
problem
Post autor: marekgolf3 » pn lis 30, 2009 23:48
Witam mam golfa 3 silnik abu. Od pewnego czasu zaczęła mi wyskakiwać 5-ka jadąc wczoraj i wrzucając piąty bieg okazało się że go nie ma jak by auto było na luzie. Co to może być? pomocy!!! Dodam że skrzynia strasznie jęczy na luzie i na trzech pierwszych biegach na 4 już nie i gdy jest wciśnięte sprzęgło też jest cicho. Z góry dziękuje...
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lis 30, 2009 23:53
opcja szukaj były poruszane podobne problemy dość często
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lis 30, 2009 23:56
tylko wymiana skrzyni rozwiąże problem.
Golffree
Post autor: Golffree » wt gru 01, 2009 00:10
Mogło tez obrobic frez na wale przy piatym biegu:] i dla tego nie ma piatki
Trzeba rozebrac skrzynie i zobaczyc co jest grane:]
Shtyk
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt gru 01, 2009 14:33
Padł V bieg główny powód to niski poziom oleju
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » śr gru 02, 2009 13:25
wczoraj zabrałem się za wyjęcie skrzyni dzisiaj po pracy ją wyjmę oleju było tyle ile potrzeba to znaczy gdy odkręciłem korek wlewowy to olej się wylewał. Ps.Ile może kosztować 5-ty bieg i ołożyskowanie do skrzyni?
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr gru 02, 2009 20:09
taniej i szybciej może będzie poszukać jakiejś używki i dać ją fachowcowi do sprawdzenia
marekgolf3
Post autor: marekgolf3 » czw gru 03, 2009 17:51
Dzięki wszystkim za pomoc!!!! Mam jeszcze jedno pytanie podejdzie do mojego abu skrzynia od innego modelu?pozdro...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 825 gości
