Wysokie obroty w NZ'ecie
Otóż mam taki problem. Swego czasu jak samochód się rozgrzał szczegolnie jak jedździłem po mieście gdzies jest duży ruch to obroty spadały mi na 500. A teraz od 2 dni obroty się trzymaja w granicy 2 tys bez roznicy czy na zimnym silniku czy na ciepłym. Tak się zastanawiam co to może być
Stawiam na przepływkę, lub któryś z czujników, ale moge sie mylić więc prosze o rady
- Paweł Marek
teraz wpadłem u siebie na pomysł
ponieważ mam podwyższone obroty
ale z tym różnie bywa
kiedyś założyłem włącznik na pompkę, ale przez bezpiecznik
na 1 obwodzie z pompką, bezpiecznikiem jest też zawór pomocniczy
kiedy przełączyłem na gaz wyłączałem pompę i jak się okazuje zawór pomocniczy
jutro zmodyfikuje i zobaczymy co dalej
- Paweł Marek
pablo111l, toś pozbawił zawór pradu i się nie mayka po rozgrzaniu co wpoinno skutkowac wysokimi wolnymi obrotami. Ale skoro już piszesz w czyimś temacie, to pisz co się dzieje z silnikiem, bo straszny chaos w Twoim poście panuje.
- Paweł Marek
http://www.allegro.pl/item829037563_sil ... lf_ii.html
w ASO? Majatek zapłacisz. Najpierw sprawdź bo może tylko prąd mu nie dochodzi po zapłonie.
hehePaweł Marek pisze:pablo111l, toś pozbawił zawór pradu i się nie mayka po rozgrzaniu co wpoinno skutkowac wysokimi wolnymi obrotami. Ale skoro już piszesz w czyimś temacie, to pisz co się dzieje z silnikiem, bo straszny chaos w Twoim poście panuje.
sorki
ale jak sobie przeczytałem temat to coś zaświtało w mej łepetynie
sprawdziłem sobie schemat elektryczny
i zaczęło układać się w 1 całosć
otóż w zależnosci jak często odpalam to są różne obroty
jeżeli krótko go rozgrzeję i mam trasę to póxniej obroty do 2k
jak jezdżę krótkie odcinki z częstym odpalaniem to obroty się w miarę stabilizują 1-1,1k
a zrobiłem wyłącznik pompy bo mi przekaźnik od gazu kleił
[ Dodano: 01 Gru 2009 16:41 ]
w tytule w/w aukcji jest napisane, ze jest to silnik krokowy
błędnie?
bo wcześniej dużo ludzi mówi, że NZ nie ma krokowca
Jutro w dzien sprawdze napięcie czy wogole dochodziPaweł Marek pisze:w ASO? Majatek zapłacisz. Najpierw sprawdź bo może tylko prąd mu nie dochodzi po zapłonie.
Bo nie ma krokowca poprostu jest błąd. Tak jak kolega Paweł Marek napisał, że to nazywa się zawór powietrza dodatkowegow tytule w/w aukcji jest napisane, ze jest to silnik krokowy
błędnie?
[ Dodano: 01 Gru 2009 21:23 ]
Jestem po pewnych diagnozach. A więc tak z cisnienia oleju byl wyciek tutaj gdzie wychodzi lopaktka na wsówke zakleiłem klejem bo nie mialem silikonu a czujnika tez nie mialem a wszytskie sklepy byly pozamykane. Styki zaworu pomocniczego byly troche zasniedziale ale je wyczyscilem i podlaczylem i bez zmian. Ale opoznilem zapłon, niestety nie mam lampy wiec zrobilem to na sluch na szybkiego i stoi mniej wiecej na 900 obrotach co myslicie na ten temat
- Paweł Marek
To nie matodatomek0o7 pisze:Ale opoznilem zapłon, niestety nie mam lampy wiec zrobilem to na sluch na szybkiego
tak błędniepablo111l pisze:błędnie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
