Filtr paliwa
Filtr paliwa
witam,
mam parę pytań odnośnie filtru paliwa
1. w którym miejscu się on znajduję?
2. co ile się go wymienia?
3. jak poznać ze jest do wymiany? jakie są objawy?
4. jaki jest koszt takiego filtr i jakiej firmy najlepiej kupić?
VW GOLF IV silnik 2.0 benzyna (BEZ LPG!)
- chmurapawel
WYMIANA FILTRA PALIWA 1.6 16V
Drodzy Forumowicze. Prośba o podpowiedź jak zdjąć przewody z końcówek filtra przy wymianie. Nie udało mi się dotąd podejrzeć mechanika przy wymianie anie chcę czegoś urwać.
Pewien "fachowiec" z Seata (nie polecam) twierdził że się "namęczył".
Czy tam jest jakaś specjalna "tajemna" technika ściągania tych końcówek?
Wyprowadzenia z filtra są gładkie przecież.
Czy w benzynie filtr po wymianie zostanie napełniony przez pompę przy najbliższym uruchomieniu?
Dziękuję za pomoc,
Dziękuję za pomoc,
calbaleth
Ja mam 19.TD i filtr mam przy silniku wg mnie sama wymiana to nic wielkiego, możesz bez problemu sam to zrobić, choć ja jeździłem zawsze jeździłem autem gdzie filtr był przy silniku i zawsze był wpięty zwykłymi przewodami paliwowymi a same końcówki dla bezpieczeństwa były skręcone opaskami, co do wymiany filtra to na zimę w dieslu to chyba obowiązkowo, bo zbiera się woda i do tego jakość naszego paliwa wiadoma, można też oszczędzić ponieważ na spodzie filtra paliwa w dieslu jest koreczek do spuszczania wody tak by jak przyjdzie mróz nie było niespodzianek. U Ciebie jak jest pod spodem na pewno jest wpięty w podobny sposób. Filtr trzeba zalać paliwem przed zamontowaniem.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To jest właśnie filtr paliwa !!!perki pisze:mic.waw napisał/a:
w TDi znajduje się on pod tylnym siedzeniem i tam też się go wymienia. .
to co to jest za filtr pod maska po prawej od ktorego ida wezyki ktore rope doprowadzaja bezposrednio do silnika ?
A to co napisał kolega perki to jakieś nieporozumienie..
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
no musieli mnie oszukac albo mam 2 filtry paliwa:D:D:Ditaliano_83 pisze:To jest właśnie filtr paliwa !!!perki pisze:mic.waw napisał/a:
http://www.swistak.pl/a3850387,Filtr-pa ... NSZY.html# bo akurat taki filtr mam pod maska
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Przepraszam Perki, moja wina, Ty piszesz wszystko ok, to ja pomyliłem niki mialem na myśli kolegęperki pisze:italiano_83 napisał/a:
perki napisał/a:
mic.waw napisał/a:
Przepraszam
http://www.swistak.pl/a38...NAJTANSZY.html# bo akurat taki filtr mam pod maskaa nie pod autem hehe
Z tym filtrem pod tylnym siedzeniemmic.waw
Gafa z mojej strony
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 19:16 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
pelny bak ropy i wybacze ;pitaliano_83 pisze:
Przepraszam Perki, moja wina, Ty piszesz wszystko ok, to ja pomyliłem niki mialem na myśli kolegęZ tym filtrem pod tylnym siedzeniemmic.waw![]()
Gafa z mojej strony
a tak serio do autora . takie rzeczy jak filtry to *#cenzura#* lepiej wydac te kilkadziesiat zl na rok i miec pewnosc ze filtr spelnia swoje zadanie a nie jest pozatykany . Szczegolnie jesli wziasc pod uwage super jakosc nanaszych stacjach
to samo filtr oleju i przeciwpylkowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
