Filtr paliwa
psotek
Filtr paliwa
Post autor: psotek » czw cze 18, 2009 15:36
witam,
mam parę pytań odnośnie filtru paliwa
1. w którym miejscu się on znajduję?
2. co ile się go wymienia?
3. jak poznać ze jest do wymiany? jakie są objawy?
4. jaki jest koszt takiego filtr i jakiej firmy najlepiej kupić?
VW GOLF IV silnik 2.0 benzyna (BEZ LPG!)
mic.waw
Post autor: mic.waw » czw cze 18, 2009 15:39
koszt takiego filtra to 20-30zł, więc niewiele. Nie wiem czy w silnikach benzynowych również, ale w TDi znajduje się on pod tylnym siedzeniem i tam też się go wymienia. Myślę, że jeśli nie wiesz, kiedy był wymieniany po raz ostatni, to warto by to zrobić..
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » czw cze 18, 2009 15:55
W bęzynce znajduje sie pod samochodem, koło zbiornika paliwa, koszt to 60-70zł, wymiana co 60tys km, zreszta czym częściej tym lepiej
kiss
Post autor: kiss » czw cze 18, 2009 15:56
1 - W podłodze przy prawym tylnym kole
2 - VW nic nie mówi o wymianie, ale przy naszym paliwie dobrze go wymienić co 2-3 lata
3 - np. problem z rozruchem itp.
4 - ok. 30zł. producent nie ma tu większego znaczenia. może być Filtron, lub jak wolisz ori z ASO
zozol
Post autor: zozol » czw cze 18, 2009 16:13
kiss pisze:VW nic nie mówi o wymianie, ale przy naszym paliwie dobrze go wymienić co 2-3 lata
Poradnik użytkownika VW twierdzi, że filtr paliwa (benzyna) jest tak zaprojektowany, że nie trzeba go wymieniać. Znając jakość naszego paliwa, uważam, że jednak trzeba to robić. :bigok:
Tuthmozis
WYMIANA FILTRA PALIWA 1.6 16V
Post autor: Tuthmozis » wt gru 01, 2009 17:51
Drodzy Forumowicze. Prośba o podpowiedź jak zdjąć przewody z końcówek filtra przy wymianie. Nie udało mi się dotąd podejrzeć mechanika przy wymianie anie chcę czegoś urwać.
Pewien "fachowiec" z Seata (nie polecam) twierdził że się "namęczył".
Czy tam jest jakaś specjalna "tajemna" technika ściągania tych końcówek?
Wyprowadzenia z filtra są gładkie przecież.
Czy w benzynie filtr po wymianie zostanie napełniony przez pompę przy najbliższym uruchomieniu?
Dziękuję za pomoc,
calbaleth
Post autor: calbaleth » wt gru 01, 2009 18:32
Ja mam 19.TD i filtr mam przy silniku wg mnie sama wymiana to nic wielkiego, możesz bez problemu sam to zrobić, choć ja jeździłem zawsze jeździłem autem gdzie filtr był przy silniku i zawsze był wpięty zwykłymi przewodami paliwowymi a same końcówki dla bezpieczeństwa były skręcone opaskami, co do wymiany filtra to na zimę w dieslu to chyba obowiązkowo, bo zbiera się woda i do tego jakość naszego paliwa wiadoma, można też oszczędzić ponieważ na spodzie filtra paliwa w dieslu jest koreczek do spuszczania wody tak by jak przyjdzie mróz nie było niespodzianek. U Ciebie jak jest pod spodem na pewno jest wpięty w podobny sposób. Filtr trzeba zalać paliwem przed zamontowaniem.
perki
Post autor: perki » wt gru 01, 2009 18:32
mic.waw pisze: w TDi znajduje się on pod tylnym siedzeniem i tam też się go wymienia. .
to co to jest za filtr pod maska po prawej od ktorego ida wezyki ktore rope doprowadzaja bezposrednio do silnika ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt gru 01, 2009 18:46
perki pisze:mic.waw napisał/a:
To jest właśnie filtr paliwa !!!
A to co napisał kolega perki to jakieś nieporozumienie..
Ducati Monster :satan: 696+
perki
Post autor: perki » wt gru 01, 2009 19:02
italiano_83 pisze:
no musieli mnie oszukac albo mam 2 filtry paliwa:D:D:D
http://www.swistak.pl/a3850387,Filtr-pa ... NSZY.html# bo akurat taki filtr mam pod maska ;) a nie pod autem hehe
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt gru 01, 2009 19:15
perki pisze:italiano_83 napisał/a:
perki napisał/a:
mic.waw napisał/a:
Przepraszam
http://www.swistak.pl/a38...NAJTANSZY.html# bo akurat taki filtr mam pod maska ;) a nie pod autem hehe
Przepraszam Perki, moja wina, Ty piszesz wszystko ok, to ja pomyliłem niki mialem na myśli kolegę
mic.waw
Z tym filtrem pod tylnym siedzeniem :chytry:
Gafa z mojej strony :bigok:
Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 19:16 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
perki
Post autor: perki » wt gru 01, 2009 21:52
italiano_83 pisze:
mic.waw
pelny bak ropy i wybacze ;p
a tak serio do autora . takie rzeczy jak filtry to *#cenzura#* lepiej wydac te kilkadziesiat zl na rok i miec pewnosc ze filtr spelnia swoje zadanie a nie jest pozatykany . Szczegolnie jesli wziasc pod uwage super jakosc nanaszych stacjach ;)
to samo filtr oleju i przeciwpylkowy
