Dziwny odgłos od strony zegarów (?)
arturropl
Post autor: arturropl » wt gru 01, 2009 19:32
Zauważyłem, że po przekręceniu kluczyka, zarówno w jedną jak i drugą stronę przez 2-3s zaczął pojawiać się dziwny odgłos ze strony zegarów - jakby się coś kręciło (?). Na początku zresetował mi się dzienny przebieg więc myślałem, że to słaby akumulator (światła tez przygasały) dzisiaj naładowałem ale problem nadal istnieje - coś jakby się kręciło i powodowało delikatny hałas.
Co to może być i czy jest szansa, że może to unieruchomić samochód?;)
greg
Post autor: greg » wt gru 01, 2009 19:39
sprawdź bezpieczniki - kręci się bo pojawia się prąd
arturropl
Post autor: arturropl » wt gru 01, 2009 19:52
greg pisze:sprawdź bezpieczniki - kręci się bo pojawia się prąd
Dzięki za odpowiedź. Mogę z tym podjechać do znajomego, bo u siebie nie mam teraz warunków, żeby to sprawdzić. Nic się nie powinno stać?
greg
Post autor: greg » wt gru 01, 2009 19:55
arturropl pisze:Nic się nie powinno stać?
możemy gdybać - zakładam że zanika prąd zasilania zagarów jak wyjęty kluczyk - stąd kasowanie zegarka itd oraz praca silniczków po uzyskaniu zasilania
arturropl
Post autor: arturropl » wt gru 01, 2009 20:01
greg pisze:
Jakieś bezpieczniki mam to mógłbym wymienić, na który/które mam zwrócić uwagę?
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt gru 01, 2009 20:27
Tutaj masz opis skrzynki z bezpiecznikami:
http://www.vwgolf.pl/?page_id=711
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
arturropl
Post autor: arturropl » wt gru 01, 2009 20:29
bicker83 pisze:Tutaj masz opis skrzynki z bezpiecznikami:
Wystarczy sprawdzić 11, czy dla pewności powinienem sprawdzić też jakieś inne?
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » wt gru 01, 2009 20:43
sprawdz wszystkie najlepiej :D
arturropl
Post autor: arturropl » wt gru 01, 2009 21:24
bicker83 pisze:sprawdz wszystkie najlepiej :D
Udało mi się zlokalizować 2, które mogą za to odpowiadać zanim padła mi bateria w latarce:)
Po wyjęciu jednego i ponownym włożeniu usłyszałem ten sam odgłos, który pojawia się wraz z podnoszeniem się wskazówki od poziomu paliwa. Bezpiecznik był ok, o ile słabnące światło w latarce mnie nie zmyliło;). Jeśli nie bezpiecznik to co?
[ Dodano: 01 Gru 2009 21:46 ]
arturropl pisze:
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Jutro ewentualnie podjadę do mechanika, tylko czy w międzyczasie nic się nie stanie?
