[mk3]Kontrolka cisnienia oleju
Witam szanownych posiadaczy VW Golfa. Mam problem z moim MK III 1.8 rocznik 92. Oto opis problemu:
Wszystko zaczyna sie gdzy silnik jest juz rozgrzany po jakiś 40 minutach jazdy. W momencie dodawania gazu zapala się kontrolka smarowania czemu toważyszy sygnał dzwiękowy. Gdy to sie stało udałem sie do mechanika aby zmierzyl mi cisnienienie oleju. Na wolnych obrotach było 2,2 bara a przy dodawaniu gazu wzrastało(pomiar wykonany na filtrze) Po odłączeniu kabli czujników cisnienia i po przekręceniu kluczyka w stacyjce do połowy kontrolka migała choć mechanik mówił ze nie powinna się swiecić wogóle. Pozimo oleju w normie. Wymiana oleju nic nie pomogła
Wszystko jest zastanawiajace bo problem pojawia sie gdy silnik jest rozgrzany i w momenci dodawania gazu średnio powyżej 60 km/h gdy wzrastają obroty silnika.
Czy ktoś z was miał może podobny problem????
Proszę o odpowiedz.
Proszę o odpowiedz.
Ostatnio zmieniony ndz lut 26, 2006 23:18 przez darekwrc, łącznie zmieniany 1 raz.
cisnienie oleju
Mialem calkiem niedawno podobny problem. Tyle ze kontorlka sie zaplala przy 2000 tys obrotów przy zdejmowaniu nogi z gazu. Sprawa byla trudna do ustalenia sprawdzalem Cisnienie jezdzilem od jednego mechanika do drugiego pisalem nawet do VW bylem w serwisie skody nikt nie potrafil mi nic powiedziec nie chcieli sie tym bawic. Wymieniłem czujniki oleju bo to niewielki koszt(niecale 30 PLN) i nic to nie zmienilo. Jezdzilem tak dosc dlugo lecz jest to strasznie denrwujace zwlaszcza to piszczenie. W koncu po przejrzeniu instalacji razem ze znajomym mechanikiem okazalo sie ze w zaden sposob nie da sie oszukac komputera i z tym cisnieniem musi byc cos nie tak. Po dlugim i zmudnym dochodzeniu okazalo sie ze problemem jest pompa oleju. Okazalo sie ze jak pozyczylem samochod ojcu musial gdzies delikatnie przyrysowac miske oleju i przygial sie smok i jajkies opilki przytarly zebaki pompy. wgniecenie bylo naprawde niewielkie ale skutecznie uszkodzilo pompe. Po wymianie pompy wszytko jest ok.
pajakgdynia
Też obawiam się, że pompa. Miałem ostatnio zatarty zaworek zwrotny i działy się podobne "atrakcje" (najpierw na niskich świecił, potem bzyczał na wysokich, na warsztacie roz..waliło filtr oleju (bo zaworek powoli opadał..).
Musisz mieć przymknięty zaworek "na stałe". Naprawa niestety dość kosztowna (podnoszenie silnika, olej, uszczelki, pompa), ale spokojnie można zrobić u "garażowników" (nie jest to zbyt skomplikowane), zapłacisz znacznie mniej. W serwisie "straszyli" 1000, znajomy mechanik (wcześniej
) zrobił za 300zł z częściami.
- r5badkiller
Re: [mk3]Kontrolka cisnienia oleju
hej to tobie przynajmniej raz na jakis czas sie wlonczyła a mi teraz cały czas ie tucze i jak piszesz ze masz cisnienie 2,2 (chciałbym takie:roll:) natomiast u mnie jest ino 0,8 mi tesz sie tak działo bo miałem inny czujnik i noo raz na jakis czas sie wlanczał(teraz jest jaki ma byc) i nonstop sie drzedarekwrc pisze:Witam szanownych posiadaczy VW Golfa. Mam problem z moim MK III 1.8 rocznik 92. Oto opis problemu:
Proszę o odpowiedz.
Golf to Golf. Niemiecka prostota i solidne wykonanie. Może nie ekscytuje, ale można na nim polegać.
w mk3 padaja czujniki ... kolejnosc jest taka ( ze wzgledu na koszty ) czujniki, wymiana oleju z filtrem, pompa... panewki itd ... ale przede wszystkim niech mechanik zmierzy cisnienie .. jak za niskie, moze warto przejsc na inny olej z syntetyka na polsyntetyka itd ... inna sprawa ze o tym w okresie zimowym na forum jest pelno.. tak jak mowiMrSalieri opcja szukaj
kontrolka wraz z dzwiekiem wlancza sie dopiero powyzej 2000 obrotów tak juz jest to zrobione w VW zreszta przez ostatnie pare dni to juz sa po 3 tematy dziennie o tym samym zakladane opcja szukaj bylo wiele postow na ten temat. i zawsze bylo rozwiazanie nikt nie zostal z tym problemem na zawsze
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Re: cisnienie oleju
O w morde, ja też wczoraj zmieniłem pompe oleju bo mialem taki proble, okazało się ze też mialem bardzo malutkie zadrapanie na misce olejowej, a mechanicy powiedzieli ze własnie jakaś rureczka się wykrzywiła ktora zasysa olej, czyli ten samiuteńki problem, mialem także jakies paprochy w misce olejowej, pewnie też to o czym piszesz.Pienios pisze:Mialem calkiem niedawno podobny problem. Tyle ze kontorlka sie zaplala przy 2000 tys obrotów przy zdejmowaniu nogi z gazu. Sprawa byla trudna do ustalenia sprawdzalem Cisnienie jezdzilem od jednego mechanika do drugiego pisalem nawet do VW bylem w serwisie skody nikt nie potrafil mi nic powiedziec nie chcieli sie tym bawic. Wymieniłem czujniki oleju bo to niewielki koszt(niecale 30 PLN) i nic to nie zmienilo. Jezdzilem tak dosc dlugo lecz jest to strasznie denrwujace zwlaszcza to piszczenie. W koncu po przejrzeniu instalacji razem ze znajomym mechanikiem okazalo sie ze w zaden sposob nie da sie oszukac komputera i z tym cisnieniem musi byc cos nie tak. Po dlugim i zmudnym dochodzeniu okazalo sie ze problemem jest pompa oleju. Okazalo sie ze jak pozyczylem samochod ojcu musial gdzies delikatnie przyrysowac miske oleju i przygial sie smok i jajkies opilki przytarly zebaki pompy. wgniecenie bylo naprawde niewielkie ale skutecznie uszkodzilo pompe. Po wymianie pompy wszytko jest ok.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Zadziwiająca jest mentalność właścicieli VW , zwłaszcza w temacie kontrolki ciśnienia oleju , zresztą co by sie nie wys.... to będzie to czujnik lub brak styku .
zajeździłem i ABS-a , i AAM- a i jakoś w tych mexykańskich badziewiach czujniki miały się bardzo dobrze , gorzej z panewkami
, z piszczeniem licznika poradziłem sobie wbijając w piezopiszczyk śrubokręt bo można zwariować - za to wytrzymałości nie można im odmówić - z rok tak jeździłem i dawał rade
, z piszczeniem licznika poradziłem sobie wbijając w piezopiszczyk śrubokręt bo można zwariować - za to wytrzymałości nie można im odmówić - z rok tak jeździłem i dawał rade Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
Dokładniesyncro2 pisze:Zadziwiająca jest mentalność właścicieli VW , zwłaszcza w temacie kontrolki ciśnienia oleju , zresztą co by sie nie wys.... to będzie to czujnik lub brak styku .
=-Pinhead-=
