Problem z odkręceniem koła pasowego
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt gru 01, 2009 22:44
Napnij sciagaczem i delikatnie puknij młotkiem w srubę sciągacza.
Jeśli nie pomoże potrzebny lepszy ściągacz :bigok:
szatanek
Post autor: szatanek » śr gru 02, 2009 00:46
Jak ci sie gnie sciagacz to mas jakis lipny, a co do srub koła pasowego to kup takie same na imbus i nie rób zadnej rzeźby ze srubami z szesciokątnym łbem. Cały problem z ich odkręceniem polega na tym ze kazdy je za mocno dowala. je sie dokręca nieduzym momentem cos koło 25 czy 30 NM.
dhaiver
Post autor: dhaiver » czw gru 03, 2009 22:22
No i rozrząd zmieniony,niepokoi mnie tylko pasek który nie chodzi pośrodku koła zębatego wałka rozrządu tylko uciekł w stronę silnika,tak że od strony silnika jest na równo a od zewnątrz jest 3mm luzu,na pompie wtryskowej tak samo tyle że jest sporo szersze koło i tam od zewnątrz jest 6mm,na starym pasku też nie było równo pośrodku ale było lepiej
Całą rolę trzymania toru jazdy paska spełnia napinacz,który jest tak zrobiony że pasek z niego nie wyskoczy,może on jest winny,nie wiem może jak pochodzi trochę to się ułoży,jak myślicie?
napinacz mam taki http://www.schaeffler.com..._0001_de_pl.pdf
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw gru 03, 2009 23:35
Jeśli pasek nie wystaje poza koło zębate wałka rozrządu ani pompy wtryskowej to jest gitara :grin:
