MK II - PN pierburg 2ee przrobka na trysk co i jak?
revolver
Post autor: revolver » pn lut 27, 2006 20:51
posiadam MKII z silnikiem 1.6 Pn - slawny elektroniczny gaznik pierburg 2ee i mam chec przerobienia go na wtrysk no i wlasnie moze ktos ma w tym temacie jakies pojecie(na pewno nie ja) jakich czesci uzyc jakie beda potrzebne co moze sprawic najwiekszy klopot ogolnie wszystko na ten temat dzieki za pomoc
See ya on the road...
ZAPRASZAM DO OCENY :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98067
KUPIE POSZERZONE STALOWKI 14x 8lub 9 cali
wejlantf
Post autor: wejlantf » pn lut 27, 2006 21:03
revolver, nie przerabiaj, szkoda zachodu, chyba, że Ci się nudzi
PN RULEZ ! ! !
kwiatekt11
Re: MK II - PN pierburg 2ee przrobka na trysk co i jak?
Post autor: kwiatekt11 » pn lut 27, 2006 21:24
revolver pisze:posiadam MKII z silnikiem 1.6 Pn - slawny elektroniczny gaznik pierburg 2ee i mam chec przerobienia go na wtrysk no i wlasnie moze ktos ma w tym temacie jakies pojecie(na pewno nie ja) jakich czesci uzyc jakie beda potrzebne co moze sprawic najwiekszy klopot ogolnie wszystko na ten temat dzieki za pomoc
bedzie Ci potrzebny wtrysk, kolektor ssacy, pompa paliwowa, obudowa filtra powietrza, cała wiazka do silnika i komputer, koszt tego gdzies w granicach 400zł :okej:
revolver
Post autor: revolver » pn lut 27, 2006 21:35
dzieki za odpowiedz a jaki wtrysk polecacie jetronic bedzie ok czy cos innego i co moze sprawic najwiekszy klopot ........ :o :o :rotfl:
beno
Post autor: beno » pn lut 27, 2006 21:38
kwiatekt11 to gadzety to nie wszystko, najgorsze to wyfrezowac otwory na wtryskiwacze bo mk2 ma je w glowicy a nie w kolektorze. mi sie to udalo, kupilem glowice od gaznika i wstawilem do mojej ful szprycy ale gniazda trzeba bylo wywiercic. moze sie ktos taka sztuczka pochwalic? zrobil ktos cos takiego? ciekawe
revolver
Post autor: revolver » pn lut 27, 2006 21:45
zaraz zaraz moze i jestem nie za bardzo wyszkolony w tym temacie ale przeciez mozna zalozyc wtrysk jednopunktowy a z tego co wiem wtedy mamy wtryskiwacz w kolektorze ssacym wystarczy taki wtrysk i odpowiedni kolektor byc moze sie myle wiec niech ktos mnie sprostuje......
beno
Post autor: beno » pn lut 27, 2006 21:50
silnik 1.6 nie mial wtrysku jedno punktowego tylko ten durny gaznik elektroniczny w ktorym zawsze sie cos dzieje
revolver
Post autor: revolver » pn lut 27, 2006 22:10
masz racje beno tylko ze mi chodzi wlasnie o to zeby sie pozbyc tego cuda techniki i zalozyc jednopunkt
luxmad
Post autor: luxmad » pn lut 27, 2006 22:19
może ktoś rozwinie ten temat bardziej z pewnymi technicznymi szczegółami ?
np: interesuje mnie jak poprawi się dynamika ile wzrośnie moc
i jak z elektryką ?? podobno wystarczy orginalna wiązka tyko trzeba dodać jakiś kabel lub kable zasilające
prosze o rozwinięcie tematu
pozdro
beno
Post autor: beno » pn lut 27, 2006 22:30
jak chcesz poprawic moc to lepiej wstawic silnik1.8 na jednopunkcie i bedzie bez zadnych przerobek bo nie wierze zeby sam mono wtrysk dal lepszego kopa.
wejlantf
Post autor: wejlantf » pn lut 27, 2006 22:33
beno pisze:durny gaznik elektroniczny w ktorym zawsze sie cos dzieje
nie durny i nie zawsze
beno pisze:jak chcesz poprawic moc to lepiej wstawic silnik1.8 na jednopunkcie i bedzie bez zadnych przerobek bo nie wierze zeby sam mono wtrysk dal lepszego kopa.
dokładnie jak mówi kolega
revolver
Post autor: revolver » pn lut 27, 2006 22:39
sprawa nie tkwi w podnoszeniu mocy tylko na pozbyciu sie tego gaznika mam juz go dosc niewielkim kosztem a zalozenie jednopunktu bedzie chyba tanszym rozwiazaniem niz swap
kwiatekt11
Post autor: kwiatekt11 » pn lut 27, 2006 22:44
beno pisze:kwiatekt11 to gadzety to nie wszystko, najgorsze to wyfrezowac otwory na wtryskiwacze bo mk2 ma je w glowicy a nie w kolektorze. mi sie to udalo, kupilem glowice od gaznika i wstawilem do mojej ful szprycy ale gniazda trzeba bylo wywiercic. moze sie ktos taka sztuczka pochwalic? zrobil ktos cos takiego? ciekawe
a czu ja tam pisałem o wielopunkcie nie !!! chodziło mi o monopunkt :okej: ja bym sie nie zastanawiał tylko wywalił to badziewie i wsadził monowtrysk(jednopunktowy wtrysk) :okej:
Ostatnio zmieniony pn lut 27, 2006 22:47 przez kwiatekt11, łącznie zmieniany 1 raz.
beno
Post autor: beno » pn lut 27, 2006 22:45
a skad wiesz czy ten mono wtrysk nie bedzie dawal zbyt duza dawka? to juz lepiej wstawic zwykly gaznik i dobrze wyregulowac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
