Problem: lewe drzwi kierowcy nieuruchamiają oświetlenia...
piter krk
Post autor: piter krk » śr gru 02, 2009 17:02
Mam problem lewe drzwi kierowcy w mojim 3d golfiku nieuruchamiaja oświetlenia w aucie ani tak samo podświetlania przy otwartych drzwiach ziemi...czy konieczne jest kupowanie nowego zamka??
To samo mam w bagażniku klapa też nieodpala podświetlania...Prawe drzwi bez problemu.Czy w klapie też jest konieczna wymiana zamka?Czy to jakiś problem wogóle w golfach z tą elektryka bo wiem że w klapie to wysiada od zalania nieszczelnego spryskiwacza podobno,a koszt jednego zamka to 100zł czyli razem 200zł :grrr: Prosze o pomoc jak było to przepraszam ale żadko tu zaglądam...
greg
Post autor: greg » śr gru 02, 2009 17:04
piter krk, chcesz tanio i szybko ale brzydko czy jak w orginale ale dłużej robić
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr gru 02, 2009 17:07
wymień mikrostyk w zamku drzwi i po kłopocie, zamienniki są dość dostępne na allegro, max. z przesyłką coś kolo 30-35zł.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 02, 2009 17:12
szakulvip pisze:wymień mikrostyk w zamku drzwi i po kłopocie
nic to nie da jeśli okaże się, że wyryta jest bruzda w mimośrodzie zamka sterującym włączaniem/wyłączaniem mikroprzełącznika - wtedy konieczne będzie zastosowanie sprężystej blaszki pomiędzy mikroprzełącznik a mimośród, w zamku klapy bagażnika można rozebrać i zregenerować włącznik oświetlenia lub zastosować inny z wystającą blaszką.
