Golf IV 1,9 TDI 110 KM !!
krzysiek__888__
Witam. Posiadam Golfa 1.9 TDI 110KM z 1998r i rozwaliłem miske olejową. Mam teraz pytanie. Czy w tych golfach jest miska olejowa z dziurą (czujnikiem oleju) czy tez bez ?? Nie rozbierałem tego jeszcze, dlatego stąd to pytanie. Prosze o pomoc !!
Dziekuje.
a nie prościej spojrzeć pod auto na miskę olejową od strony tyłu samochodu i będziesz widział czy jest tam wkręcony czujnik i czy dochodzi do niego wtyczka z kablem, są wersje z czujnikiem i bez a jak spojrzysz to będziesz miał pewność - wersja bez czujnika ma tylko zaślepkę w zagłębieniu miski w postaci blaszki.
krzysiek__888__
- FURMAN TDI
- FURMAN TDI
Mogła to być kontrolka ciśnienia oleju, czujnik, który znajduje się w misce to czujnik poziomu oleju.krzysiek__888__ pisze:No nie mam możliwości wejscia pod auto bo nie mam kanału. Auto stoi mi na ulicy jak narazie. Gdy olej mi się wylał na jezdnie, po zahaczeniu o mise, zaświeciła mi sie kontrolka oleju.
A co sie w ogóle stało? Remonty dróg?
Ta jest z otworem na czujnik poziomu oleju.FURMAN TDI pisze: http://www.allegro.pl/item831521117_mis ... rakow.html
czy to bedzie ta?
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 23:36 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
- FURMAN TDI
jak pisałem, dla Twojego samochodu są dwie wersje :
miska dla wersji bez czujnika nr : 038 103 601 NA
miska dla wersji z czujnikiem nr : 038 103 603 N
czujnik poziomu oleju nr : 1J0 907 660 B
pierścień uszczelniający czujnika nr : 038 103 196.
Pytanie teraz czy zaświeciła ci się kontrolka na czerwono czy też na żółto.
krzysiek__888__
Wymieniłem dziś tą miskę oleju !!! Jednak była bez czujnika oleju
Powiem wam, że było troche z tym roboty, troche tych śrób do odkręcenia było, ale poradziłem sobie
Ladnie uszczelniłem silikonem miskę i wszystko gra
ogólnie pozytywnie
[ Dodano: 03 Gru 2009 23:53 ]
Tam ktoś pytał jaka kontrolka mi sie zapaliła - czerwona oleju
Czyli poprostu brak
Wjechałem na studzienke kanalizacyjną która kurewsko wystawała z ulicy :/ Przy przyhamowaniu akurat na niej, przód mi o nią zahaczył i pękła ta miska. Powiem szczerze, że dziura ogromna ! Jutro przesle fotke, bo dzis nie zrzuciłem jej jeszcze na kompa. Nie wiem jak to tak mogło mocno rozwalicJazz_Blue pisze:Mogła to być kontrolka ciśnienia oleju, czujnik, który znajduje się w misce to czujnik poziomu oleju.krzysiek__888__ pisze:No nie mam możliwości wejscia pod auto bo nie mam kanału. Auto stoi mi na ulicy jak narazie. Gdy olej mi się wylał na jezdnie, po zahaczeniu o mise, zaświeciła mi sie kontrolka oleju.
A co sie w ogóle stało? Remonty dróg?Ta jest z otworem na czujnik poziomu oleju.FURMAN TDI pisze: http://www.allegro.pl/item831521117_mis ... rakow.html
czy to bedzie ta?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
