Montaż komputera FIS
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 02, 2009 22:07
za kratką obok klaksonu jest jakiś czujnik to chyba ten
no raczej, pytanie jeszcze czy jest podłączony pod zegary...
kornas2007
Post autor: kornas2007 » śr gru 02, 2009 22:08
nooooooooooo ale jak to sprawdzić :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 02, 2009 22:17
kornas2007 pisze:nooooooooooo ale jak to sprawdzić :bajer:
pin 26, zielona wtyczka przy zegarach...tutaj powinien być podpięty czujnik temperatury zewnętrznej
kornas2007
Post autor: kornas2007 » śr gru 02, 2009 22:26
u mnie ni ma
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 02, 2009 22:50
no to już wiesz dlaczego nie wyświetla temperatury :bigok:
kornas2007
Post autor: kornas2007 » śr gru 02, 2009 22:57
tylko co z tym zrobić :bajer:
Arek84
Post autor: Arek84 » śr gru 02, 2009 23:06
podłączyć kabel ?
Sprzedam:
panel climatronik golf 4/ Passat B5
Wentylator chłodnicy, nagrzewnica do MK4
kornas2007
Post autor: kornas2007 » śr gru 02, 2009 23:08
skąd go wziąć?
hanshubert
Post autor: hanshubert » czw gru 03, 2009 21:56
kornas2007, przeczytaj ten temat od początku! Post po poście.
Jeśli nie to: czujnik ma 2 piny. Jeden podpinasz do masy, drugi do 26 pinu zielonej wtyczki zegara.
Nie pytaj jak rozebrać wtyczkę i którędy ciągnąć kabel :grrr:
Kabel (linka) 0,75mm2 lub cieńszy- sklep elektryczny.
Długości wedle potrzeb.
Kolor zupełnie obojętny.
Zanim coś zrobisz, to się upewnij - sp.......ć jest łatwo.
kornas2007
Post autor: kornas2007 » pt gru 04, 2009 16:15
i wszystko jasne :grin:
[ Dodano: 05 Gru 2009 21:19 ]
czujnik podłączony i nic nie pokazuje i jeszcze jedno pytanko u mnie z zielonej wtyczki za zegarem nie idzie przewód z pin 32 a jednak spalanie pokazuje czy jadę czy stoję wię czy podłanczać do tej pomarańczowej czy nie
kl
Post autor: kl » ndz gru 06, 2009 10:27
luzipower,
Witam. Mam pytanie odnośnie Twojego postu w sprawie przeróbki zegarów z Passata B5 do Golfa MK4. Czy wystarczy dokonać przeróbek mechanicznych, jakie opisałeś, czy trzeba coś jeszcze pozmieniać w elektronice, żeby wszystko działało? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
Damian
kornas2007
Post autor: kornas2007 » ndz gru 06, 2009 11:21
ja zmieniałem zegarki z mk4 do mk4 ale z tego co czytałem to chyba nic
hanshubert
Post autor: hanshubert » ndz gru 06, 2009 13:06
kornas2007, nie masz kabelka od spalania bo masz CAN.
jak już dokładnie przeczytasz temat, to znajdziesz rozpiskę pinów dla szaf do 05.99 i późniejszych z CANem...
kl, trzeba zmieniać dump, ABS i czujnik temperatury w Passacie ma inną komunikacje
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 13:07 przez hanshubert, łącznie zmieniany 1 raz.
kornas2007
Post autor: kornas2007 » ndz gru 06, 2009 15:07
ja mam zegary od mk4 se a nie od passata
