Golf IV 1,9 TDI 110 KM !!
krzysiek__888__
Post autor: krzysiek__888__ » śr gru 02, 2009 20:37
Witam. Posiadam Golfa 1.9 TDI 110KM z 1998r i rozwaliłem miske olejową. Mam teraz pytanie. Czy w tych golfach jest miska olejowa z dziurą (czujnikiem oleju) czy tez bez ?? Nie rozbierałem tego jeszcze, dlatego stąd to pytanie. Prosze o pomoc !! :) Dziekuje.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 02, 2009 22:08
a nie prościej spojrzeć pod auto na miskę olejową od strony tyłu samochodu i będziesz widział czy jest tam wkręcony czujnik i czy dochodzi do niego wtyczka z kablem, są wersje z czujnikiem i bez a jak spojrzysz to będziesz miał pewność - wersja bez czujnika ma tylko zaślepkę w zagłębieniu miski w postaci blaszki.
spawacz
Post autor: spawacz » śr gru 02, 2009 23:15
bez czujnika.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
krzysiek__888__
Post autor: krzysiek__888__ » śr gru 02, 2009 23:25
No nie mam możliwości wejscia pod auto bo nie mam kanału. Auto stoi mi na ulicy jak narazie. Gdy olej mi się wylał na jezdnie, po zahaczeniu o mise, zaświeciła mi sie kontrolka oleju.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr gru 02, 2009 23:31
http://www.allegro.pl/item831521117_mis ... rakow.html
czy to bedzie ta?
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 02, 2009 23:34
ta jest akurat do wersji z czujnikiem, którego brakuje i trzeba byłoby go dokupić osobno.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr gru 02, 2009 23:34
a jakie masz oznaczenie silnika?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr gru 02, 2009 23:35
krzysiek__888__ pisze:No nie mam możliwości wejscia pod auto bo nie mam kanału. Auto stoi mi na ulicy jak narazie. Gdy olej mi się wylał na jezdnie, po zahaczeniu o mise, zaświeciła mi sie kontrolka oleju.
Mogła to być kontrolka ciśnienia oleju, czujnik, który znajduje się w misce to czujnik poziomu oleju.
A co sie w ogóle stało? Remonty dróg?
FURMAN TDI pisze: http://www.allegro.pl/item831521117_mis ... rakow.html
czy to bedzie ta?
Ta jest z otworem na czujnik poziomu oleju.
Ostatnio zmieniony śr gru 02, 2009 23:36 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » śr gru 02, 2009 23:39
Jazz_Blue pisze:Ta jest z otworem na czujnik poziomu oleju.
:bajer: zauważyłem dziure bez okularów :grin:
[ Dodano: 02 Gru 2009 22:42 ]
no ale pisze że jest do 110tki więc nie pozostaje nic jak lewarek lusterko lub kocyk i :bajer:
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 02, 2009 23:44
jak pisałem, dla Twojego samochodu są dwie wersje :
miska dla wersji bez czujnika nr : 038 103 601 NA
miska dla wersji z czujnikiem nr : 038 103 603 N
czujnik poziomu oleju nr : 1J0 907 660 B
pierścień uszczelniający czujnika nr : 038 103 196.
Pytanie teraz czy zaświeciła ci się kontrolka na czerwono czy też na żółto.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » śr gru 02, 2009 23:44
FURMAN TDI pisze:no ale pisze że jest do 110tki więc nie pozostaje nic jak lewarek lusterko lub kocyk i :bajer:
Nie wiem jak to jest w dieslach, bo jest długa osłona pod silnikiem, ale u mnie wystarczyło się położyć i można było zobaczyć bez problemu.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr gru 02, 2009 23:47
fakt, zapomniałem że u siebie nie mam dolnej osłony silnika więc można zobaczyć od spodu a u kolegi będzie problem jeśli osłona jest.
krzysiek__888__
Post autor: krzysiek__888__ » pt gru 04, 2009 00:46
Wymieniłem dziś tą miskę oleju !!! Jednak była bez czujnika oleju :) Powiem wam, że było troche z tym roboty, troche tych śrób do odkręcenia było, ale poradziłem sobie :) Ladnie uszczelniłem silikonem miskę i wszystko gra :) ogólnie pozytywnie :)
[ Dodano: 03 Gru 2009 23:53 ]
Jazz_Blue pisze:
czy to bedzie ta?
Wjechałem na studzienke kanalizacyjną która kurewsko wystawała z ulicy :/ Przy przyhamowaniu akurat na niej, przód mi o nią zahaczył i pękła ta miska. Powiem szczerze, że dziura ogromna ! Jutro przesle fotke, bo dzis nie zrzuciłem jej jeszcze na kompa. Nie wiem jak to tak mogło mocno rozwalic :P Tam ktoś pytał jaka kontrolka mi sie zapaliła - czerwona oleju :) Czyli poprostu brak :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt gru 04, 2009 13:56
krzysiek__888__ pisze:Tam ktoś pytał jaka kontrolka mi sie zapaliła - czerwona oleju :) Czyli poprostu brak :)
Ja pytałem, brak owszem ale ciśnienia oleju a nie jego poziom aktywował tę kontrolkę :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 153 gości
