[mk3] zamarzanie przedniej szyby od środka
bartekabram
Czemu tak się dzieję?? Na zewnatrz szybka suchutka nie zamarznięta a w środku muszę skrobąc!!! Czemu tak się dzieje??
- marcinoo28
Wymień filtr przeciw pyłkowy i jeszcze zależy, jakie masz dywaniki, bo jak z materiału to się nie dziw umyj szyby szamponem nie będą tak parować.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
bartekabram
- piotrek1313
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Wilgoc wewnatrz auta.. Czasami pomaga wychlodzenie wnetrza zanim zgasisz auto..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Arecki1979
masz kupe wilgoci w aucie i jak się nagrzeje auto to odparowuje wilgoć, wymień koniecznie dywany na gumowe, ja poradziłem sobie z tym w ten sposób ze (jak masz możliwość) pojechałem sobie pod garaż i wyjąłem dywanu gumowe, wsadziłem farelkę na 4 godziny z uchylonym w aucie oknemi (by para mogła ulecieć) wysuszyłem środek, a zanim to poczyniłem to za każdym razem jak zblizałem się do końca podróży do otwierałem okno i wietrzyłem samochód i to pomagało, ale najlepiej to wysuszyć auto fareląGitner pisze:Wilgoc wewnatrz auta..
I sprawdz filtr przeciwpyłkowy, tutaj jest jak go wymienic:
http://vwforum.pl/pp/filtr.html
chwila zabawy, a efekt wspaniały, u mnie parowanie zeszlo jak reka odjal, niemowiac ze dmucha teraz jak odkurzacz i jakos tak świeżej jest w autku, filterek z Filtrona kosztował 23,50
Hell is worth all that...
Blog o kosztach użytkowania Golfa - http://mojgolfik.blogspot.com/
pajakgdynia
A mi po prostu cieknie przez uszczelki. I niestety dodatkowo trzyma się pod deską: dzięki takim matom wygłuszającym.. Odparowywuje i zostaje na szybie (podobno, żeby to zlikwidować, trzeba wymienić uszczelki).
A farelka bardzo dobrze osusza. Testuje właśnie "pierwszą" fazę ogrzewania 220
Po paru razach nie czuć już wilgoci!
Sorry że się wtrącam ale jeśli przecieka Ci przednia szyba i napchasz silikonu żeby ja uszczelnić to w ciągu kilku miesięcy silkion zeżre ci blachy nie mówiąc już o tym ze takie uszczelnianie niewiele pomoże bo silikon odklei się od szyby jeśli faktycznie szyba przecieka to jedynym sposobem aby temu zaradzić jest wycięcie i ponowny montaż takiej szyby Mk3 ma szyby wklejane więc trzeba użyć odpowiednich komponentów do jej wklejenia
Wiem coś o tym od 10 lat zajmuję się montażem szyb samochodowych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
