[b3]problem z odpalanim VRki
beno
Post autor: beno » pn lut 27, 2006 23:52
kupilem passka B3 VRke i nie wiem dlaczego ale bardzo slabo pali, i to nie zaleznie czy jest zimny czy cieply. moge krecic i krecic i nic a jak sie odezwie to zaraz pali na wszystkie. chce zrobic swap do mojej mk2 ale najpierw musze go do porzadku dostac. macie jakis rady?
Ostatnio zmieniony pn lut 27, 2006 23:58 przez beno, łącznie zmieniany 1 raz.
spek
Post autor: spek » pn lut 27, 2006 23:54
Przewody kopułka palec przerywacza świece być moze cewka ma przebicie sprawdz te żeczy :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
beno
Post autor: beno » pn lut 27, 2006 23:58
to juz sprawdzalem, cisnienie na garach tez jest rowne. moze to byc ze pompa paliwa daje zbyt niskim cisnieniem?
spek
Post autor: spek » wt lut 28, 2006 00:05
A jak załapie to niema tendencji do gaśnięcia ?
wara99
Post autor: wara99 » wt lut 28, 2006 00:09
wyjmi jeden przewod wn i zobacz czy wogule iskra jest
beno
Post autor: beno » wt lut 28, 2006 00:12
iskra jest, a tendencje do gasniecia ma ale tylko na zimnym silniku musze mu lekko gazowac
spek
Post autor: spek » wt lut 28, 2006 00:15
To ja stawiam na pompe :bajer:
beno
Post autor: beno » wt lut 28, 2006 22:43
pompa jest ok, i co teraz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
