Jaki Intercooler??
arwam
Post autor: arwam » pt lis 27, 2009 20:41
jarekkoval, czy to będzie alu czy nierdzewka zadanie swoje spełnią.
Alu lepsze bo lżejsze, ale nierdzewka znowu jest odporniejsza i mocniejsza.
a jak będziesz orurowanie robił to dobrzez by było żebyś miał "wargi" przy końcach bo węże będą spadać.
można też dać po dwie opaski. ja tak miałem i przy ciśnieniu 1,8bara dawało radę.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt lis 27, 2009 20:53
jarekkoval, ja kupiłem w leroy merlinc 3m rurę do balustrady grubość około 2mm średnica 50mm czyli taka jak ori w mk2. Co do zgrubień na końcach to ja miałem rury rozklepane młotkiem, ale teraz planuje obspawać je na końcach.
W niedzielę jadę oddać IC od nissana almery DCI i biorę ten od fiata bravo 2007r. mam w planach wywalić plastikowe boczki i zapodać alu a IC pod zderzak. Innej opcji w aucie z klimatyzacją nie widzę. Jak będę już miał co nie co naświetlone to na pewno foto będzie :helm: .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw gru 03, 2009 00:11
arwam pisze:czy to będzie alu czy nierdzewka zadanie swoje spełnią.
Ja sobie zrobilem na początku z rurek PCV , (miary dlugosci itp) za duzo kasy nie mialem a i tez ciężko było mi znalezć nierdzewke lub alu to na pobliskim złomie zakupiłem 3m metalowej rury cienko sciennej za 3zł :) i tym zastąpilem rurki PCV :bigok:
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
matt1988
Post autor: matt1988 » czw gru 03, 2009 00:16
Dzikuvip pisze:3m metalowej rury cienko sciennej
A gdzie kupiłeś bo ja szukam i nigdzie nie moge znalezc
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw gru 03, 2009 11:05
pisze ze na zlomie :grin:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » czw gru 03, 2009 11:12
matt1988 pisze:Dzikuvip napisał/a:
Tak dokladnie
PROXII pisze:pisze ze na zlomie :grin:
matt1988, też nie moglem nigdzie dostać, a no złomie od koloru do wyboru za dosłownie kilka złotych :grin:
w12 na codzień
arwam
Post autor: arwam » czw gru 03, 2009 13:02
marcinas1983,
mam jeszcze IC od Saaba taki jak w tej aukcji za 150 zł nie jesteś zainteresowany?
http://moto.allegro.pl/item813138285_ch ... _9000.html
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw gru 03, 2009 17:28
arwam, ja już IC mam i to będzie typowy custom, ale wie ktoś może gdzie w necie sprzedają alu rurę fi 50mm z metra??
KrystO
Post autor: KrystO » czw gru 03, 2009 19:07
Ja robiłem z takiej rury,wykorzystywana do układów wydechowych + kilka kolanek hamburskich z hydraulicznego. http://www.moto.allegro.pl/item82798600 ... _1_mb.html
A tak to wyglądało po spawaniu(no mogłem się do szlifowania trochę przyłożyć ) Obrazek
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw gru 03, 2009 19:12
KrystO, rurę to ja mam, ale jak robiłem boczki do IC alu to muszę do nich dospawać teraz wyjście i wejście z alu :) dlatego się pytałem o rurę alu. Napisałem już jednego maila... jak odpiszą to będę już wiedział co i jak :) .
KrystO
Post autor: KrystO » czw gru 03, 2009 19:20
To ci tylko króćce aluminiowe trzeba wspawać...Nie wiele ci trzeba , szukaj po skupach metali kolorowych, tam tez możesz dostać :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » czw gru 03, 2009 20:41
KrystO, byłem dzisiaj na skupie metali kolorowych to mieli jedynie fi 80mm o grubości ścianki 20mm :P , ale już napisałem maila w sprawie rury :) . Tylko właśnie potrzeba mi jej trochę więcej niż... niewiele :helm: .
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw gru 03, 2009 21:24
W sklepie metalowym (Tabal w Lublinie) za 2.5 metra rury cienkościennej z aluminium zapłaciłem 20zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
