Jaki przebieg ma twoj DIESEL
- xxxMODZELxxx
Golf 1.9TD AAZ 280 000 na liczniku w rzeczywistości duuuuużo wiecej (tak przynajmniej
mówił majster, jak robił remont) Sprowadzony z zachodu, przy licznikowych 180 miał wymienione pierścionki, głowice, uszczelnioną pompe, ogólnie wszystko. Prawdopodobnie jakiś szpec niemiec przegrzał go (widać na tłoku). Od tego czasu zrobiłem 100 000 prawie przez 3 lata, olej 10w\40 castrol czasem na 10 000 setke dolewam ale zdaża się że nie trzeba
Myśle, że jeszcze troszkę pośmiga
no ja w moim mialem jak kupowalem 162 tys km niewierzylem przy kupnie. ale zakupilem w koncu 1.9 tdi oryginalnie 90 ale zchipowany. Zrobilem dopiero 7 tys i bez zarzutow, program niby strasznie mi turbo przeciaza, ale smiga jak sie patrzy. jak zbadac oryginalny przebieg? po stanie kierownicy widac ze byl jezdzony ale nie mam porownania z inna kierownica. Gumy na pedalach w sumie sa ladne, reczny rowniez, galka zmiany biegow tez nie brzydka. Alternator, rozrusznik nie pordzewialy zbytnio. Jak sprawdzic?
Na allegro wszystkie auta nie ważne czy ma 2 lata czy 20 lat i tak ma 180 tyś przebiegu i to wszystko 100% udokumentowany książką serwisowa również kupioną na aukcji za 30zł śmiech na sali. Mój golf jak go kupowałem to miał 175tyś po sprawdzeniu w serwisie po VIN okazało się że ma 100tyś więcej ale i tak bardzo dobrze się trzyma oleju nie łyka i śmiga elegancko.
- Razal
Re
Mój Mk3 1,9TDI oryginalny przebieg: 282 tysiące rok produkcji 1995. Zrobiłem nim od zakupu w 2004 roku ok. 90 tysięcy. Śmiga aż miło, może na te 10 tys km. doleję 0,5 litra oleju, ale kompletnie nic się nie dzieje co miało by sprawić większe wydatki. Daję mu to co się należy czyli dobry olej co nie więcej jak 10 tys., wszystkie filtry, rozrząd na czas na porządnych podzespołach no i jak coś czuję, że jest nie tak to usuwam to od ręki a nie czekam aż się rozleci pociągnie coś jeszcze do wymiany...
Polecam też naprawy przeprowadzać u sprawdzonych fachowców bo mimo że te autka mają w tej chwili już po kilkanaście lat to powiem, że wielu jest takich magików co zamiast poprawić potrafią zepsuć. Osobiście mam trzech spawdzonych fachowców i sobie chwalę, każdy z nich zajmuję czym innym. Ten co robi silniki nie robi blach i zawieszenia i na odwrót. Ale jak jadę na wymianę rozrządu to wiem, że kąt wtrysku czy np. śruba na wale będę miał ustawione i wymienione jak trzeba.
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2009 14:43 przez Razal, łącznie zmieniany 1 raz.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- kriss987ns
Mój PASSEK 1.9 tdi AFN 1996/10 b5. NA BLACIE 318tyś. od niedawna nowy fimic układ wydechowy zmieniony, wtryski 216 i jeszcze zbieram kaske na strojenie. kupilem w maju u naszych zachodnich sąsiadów. zużycie oleju max. 0,2l na 10tys. teraz alu 18" i gleba
140-150PS...NOWY IC od focus II, WTRYSKI 216 BOSCH"cowboy" + wirus + przelotowy wydech 2"------alu 17" oz palladio i gleba.
nowy projekt golf II GT 2.0 16vt w budowie
link do mojego projektu 16vt GOLFII
- mariusz75
A co powiecie na to
, i robiłem mu jeszcze rozrząd więc planują jeszcze minimum 130 000 kilometrów.
To auto to LT 35 rocznik 2005
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
