Stuki w lewym kole
Stuki w lewym kole
Witam. W moim golfie cos mi stuka,chyba w okolicy lewego koła. Sprawdzalem u mechanika i nie są to przeguby,łożyska itp.Mechanik stwierdził ze wszystko jest ok, a jednak cos stuka, przy prostej jezdzie, przy skręcaniu tez, a w dodatku w czasie stukania czuc drgania kierownicy. Co to moze być?
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 16:28 przez mwwd, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf III 1,4 CL,1993
1.Może masz krzywą felge jedż do wulkanizatora niech ją wyważy lub sprawdzi przy okazji tobie powie jak będziesz miał przyhamowaną opone
koszt 10,- od koła
2.Możesz mieć krzywą tarcz hamulcową przy hamowaniu czujesz jak ci pedał bije bo jak nie to nie tarcza.
3.Zawieszenie
4.A co do stukania i przenoszenia się drgań na kieradz to objaw łożysk tylko znowu one cały czas huczą
Ale to jest cienki mechanik jak nie wie albo nie doszedł do tego jedż do innego.
A mianowicie to Ci cały czas stuka czy też dorywczo.
koszt 10,- od koła
3.Zawieszenie
jak przejedziesz się kawałek to sprawdź czy nie nagrzewa się nadmiernie felga. Jeśli tak to może źle odbija zacisk i trzeba go rozebrać i przemyć. Czasami się to zdarza, jeśli nie wymienia się regularnie płynu hamulcowego.
Aha stukać jeszcze może wysłużona końcówka drążka kierowniczego
pozdrowionka Tomek
Nera
Nera
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
