Folia pod tapicerka mk3
michaltczew
Post autor: michaltczew » wt lut 28, 2006 02:23
Witam serdecznie. Panowie czy ta folia pod tapicerka jest potrzebna ostatnio grzebalem w drzwiach i musialem odkleich spory kawalek tej foli byla przyklejona na jakis czerwony klej ale juz za cholere nie chciala sie przykleich spowrotem i na dodatek sie pokurczyla moje pytanko czy moge ja calkowicie usunac??? Mysle ze dziala tez w pewnym stopniu jako wygluszenie i w razie czego co najlepiej zalozyc zamiast tej foli???
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » wt lut 28, 2006 06:46
lepiej żeby ta folia tam była , nie będze zaciekąc tak wodą
Squad nocne mary :satan:
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt lut 28, 2006 08:26
Najlepiej tez folie! Dobrze sie ją klei na taśmie dwustronnej Ta folia jest poto zeby woda sciekająca po szybie nie moczyła tapicerki od srodka! Jak jej ni bedzie to tapicerka moze nasiąkac wodą i sie zdeformowac! Tak ze lepiej połataj starą albo wymioen na nową - o folie przeciez nie trudno!
Pozdrawiam!
łyssy
Post autor: łyssy » wt lut 28, 2006 09:10
jak nie przykleisz szczenie tej folii to mozesz być przwie pewien że po pierwszym porządniejszym deszczu bedziesz miał pełno wody na podłodze-wiem bo miałem, do przyklejenia tej folii polecam uszczelniacz dekarski(przezroczysty) - cos jak silikon tyle ze nie zastyga do końca i pozostaje elastyczny -przez pare dni moze troche smierdzieć ale efekt murowany
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 28, 2006 09:16
Folia ta także chroni przed kurzem i wiatrem.
Wardek
Post autor: Wardek » wt lut 28, 2006 21:56
ja też grzebałem przy drzwiach i zdarłem tą folie... Ale skoro tam była to widocznie powinna być, po zakończeniu założyłem nową na jakimś silikonie, chyba do okien.. :grin: Póki co tapicerka suchutka jest ok.
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
