Golf 2 Słabe hamowanie...ABS?
Czy kazdy golf 2 z ABSem ma tak slabe hamulce? auto przy mocnym wcisnieciu hamulca w sumie zwalnia... myslalem juz nawet o odlaczenie ABSu... czy moze po zmianie tarcz na np mikody nawiercane i jakies konkretne klocki pomoze?
Szczerze mowiac nie wiem czy tam jest serwo... ale pedal wciska sie normalnie... po wcisnieciu hamulca czuc ze abs dziala... pedal ,,strzela" blokuje na chwile kola i puszcza itd... ale hamulec jest slabiutki jak dla mnie... wiem ze nie mam co porownywac golfa 91' do hamowania z MB 01'... ale roznica jest masakryczna...
Wydaje mi sie ze masz coś takiego jak servo i ze to jest wina serva własnie, ew w układzie masz powietrze co juz mniej prawdopobne jest .. ABS to jest tylko "przerywnik" takze on nie powinnien tutaj w tej sprawie mieć znaczeniacybul pisze:Szczerze mowiac nie wiem czy tam jest serwo... ale pedal wciska sie normalnie... po wcisnieciu hamulca czuc ze abs dziala... pedal ,,strzela" blokuje na chwile kola i puszcza itd... ale hamulec jest slabiutki jak dla mnie... wiem ze nie mam co porownywac golfa 91' do hamowania z MB 01'... ale roznica jest masakryczna...
henio12323
vii a co ty gadasz
w golfie II jeszcze nigdy nie widzialem serwa z ABSem. mam tez ABS u siebie i mam silniczek od hamowania. mozliwe że padl jakis czujnik czy cos ? ja u siebie miałem chyba wawaloną funkcje ABS ( moze tylko nawet bezpiecznik miałem wyjęty ) i hamował mi ze nie raz zęby na kierownicy bym mógł zostawic
sprubuj odpiąc sam ABS i zostaw same hamulce.
odepnij wtyczkę od sterownika ABSu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 176 gości
