bartek2
Post
autor: bartek2 » pt gru 04, 2009 16:02
Witam, od jakiego czasu miałem problemy z mocą w golfie, rok temu czyszczone było turbo i wycięty kat. Problem jednak powrócił i mimo tego że kierownice działały płynnie w całym zakresie cały czas występowało przeładowanie w okolicach 2000obr/min. Wczoraj przypadkowo odpiąłem wtyczkę od czujnika w dolocie i nagle wszystkie objawy ustały. Samochód normalnie przyspiesza, nie słychać głośnego świstu i nie ma notlafów.
Teraz pytanie co z tym fantem zrobic? narazie jeżdże z odpiętą wtyczką
homsky
- VW Baron
Post
autor: homsky » pt gru 04, 2009 16:26
bartek2 pisze:Teraz pytanie co z tym fantem zrobic? narazie jeżdże z odpiętą wtyczką
W AFNie MAP-sensor jest w sterowniku , jedyny czujnik w dolocie jaki pamietam to czujnik temperatury powietrza i nie ma on nic wpólnego z przeładowaniami.
Zrób może fotke i pokaż coś tam poodpinał
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
bartek2
Post
autor: bartek2 » pt gru 04, 2009 16:49
Kurcze chyba źle nazwałem ten czujnik
Tak on wygląda:
Moris74
Post
autor: Moris74 » pt gru 04, 2009 18:17
Mam ten sam problem i VAG wskazuje właśnie problem z tym czujnikiem.
Dostaje komunikat zwarcie z + sprawczynie.
Niestety problem nie leży wcale w tym czujniku, mam turbinę do wymiany i pewnie olej który się dostaje na sensor czujnika powoduje zwarcie.
Dzieje się to szczególnie gdy silnik już ma swoją temperaturę.
Właśnie suzkam nowego turbo znalazłem niby sklep w Gdyni ale nie wiem czy jest polecany.
Sklep nazywa się autokarambol i zajmuje się sprzedażą i regeneracją turbin
Może ktoś zna ten sklep i mógłby się podzielić opinią ?
Moris74
Sztomel
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Sztomel » pt gru 04, 2009 18:24
Moris74, u Ciebie problem może być związany z tym, że wężyk idący do ECU ( wskazujący wartość ciśnienia w dolocie może być zawalony olejem na maxa). a turbina będzie OK.
bartek2
Post
autor: bartek2 » pt gru 04, 2009 18:48
Więc za co odpowiada ten czujnik ze zdjecia?
Sztomel
Post
autor: Sztomel » pt gru 04, 2009 18:49
tylko i wyłącznie za mierzenie temperatury powietrza doładowanego.
Moris74
Post
autor: Moris74 » pt gru 04, 2009 19:27
Sztomel a który to dokładnie wężyk ?
Co do turbiny to chyba raczej pewne, z jednej strony jest mokra, olej w wężu
Silnik 1.9 TDI AFN 110
Moris74
Sztomel
Post
autor: Sztomel » pt gru 04, 2009 19:37
jest to wężyk idący od rury ciśnienia doładowania do sterownika silnika w podszybiu, znajdziesz go.
bartek2
Post
autor: bartek2 » sob gru 05, 2009 15:01
Więc to że odpiąłem ten czujnik nie ma żadnego związku z brakiem przeładowania?
Moris74
Post
autor: Moris74 » czw gru 10, 2009 23:47
............i po kłopocie wszystko gra i buczy.
Problem leżał w zasyfionym turbo i zblokowanych łopatkach także cały czas było otwarte i przeładowywał. A sprawa oleju to odkręcone dwie śrubki
Autko śmiga jak szalone.
Sprawdź czy gruszka chodzi u mnie ewidentnie się blokowała.
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2009 23:48 przez
Moris74, łącznie zmieniany 1 raz.
Moris74
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
