Witam,juz szlak mnie trafia z tym golfem,doradzcie cos bo ja juz nie wiem o co kaman?.Gdy auto postoi dluzej na dworze wystepuja takie oto objawy:
-auto ciezko odpalic,mysle ze to wina rozrusznika,akumulator sprawny.
-auto strasznie muli,slabo reaguje na gaz
- slabo sie wkreca na obroty
-potrafi szarpnac przy zmnianie biegow
Wszystkie te objawy ustepuja gdy auto troche sie rozgrzeje
Wymienilem wczesniej czujnik temp cieczy na oryginal wiec mysle ze to nie to,
wymienione kable na beru bo wczesniej szarpal przy ruszaniu,teraz ok+swiece,kopolka,palec.
Przejechalem sie po pracy kumpla 1,8 ABS i auto az chcialo jechac,i nie chodzi oto ze ma 1,8 a ja 1,4,poprostu umnie jest kolosalna roznica gdy auto jest rozgrzane a zimne.
Na zimnym muli
- krisss.79
Na zimnym muli
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
- krisss.79
Ok jeszcze raz spraedze cewke choc niedawno na nia psikalem i nie bylo zadnej reakci.docek01 pisze:Kolego sprawdz cewke zaplonowa, ja mialem peknieta od spodu i bylo to samo jak auto postalo w deszczu, wilgoci. Kiedy silnik pochodzil na wolnych cewka osuszyla sie od ciepla silnika bylo ok. Rozgrzej auto i spryskaj cewke woda jak zacznie dziwnie chodzic to masz przyczyne.
Kolego silnik pracuje normalnie,tylko jest zamulony i ciezko wchodzi na obroty,ale sprawdze i zobaczymydani3lo pisze:to sie upewnij, jak silnik dostaje swira to odepnij kostke czujnika i zobacz czy sie poprawi
[ Dodano: 04 Gru 2009 23:06 ]
Panowie a moze byc ze auto muli gdy zimny przez akumulator?,bo jak odpalam po 9 godz przy temp -1 rozrusznik ledwo kreci,koles mi mowil ze auto na zimnym silniku potrzebuje wiecej pradu i gdy go niema moze mulic i moga falowac obroty/Co wy na to??????????????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
