Lampka w bagażniku!!!
greg
Post autor: greg » pt gru 04, 2009 22:53
kodix13 pisze:Tak się zastanawiam czy nie ma możliwości się tam jakoś dostać bez zdejmowania
jest
kodix13
Post autor: kodix13 » pt gru 04, 2009 23:07
greg pisze:
jest
A coś więcej o tym tajemniczym JEST :) ?
greg
Post autor: greg » pt gru 04, 2009 23:29
jest instrukcja "otwieranie auta bez kluczyka" :bigok: potrzebna szprycha rowerowa i troche gimnastyki
kodix13
Post autor: kodix13 » pt gru 04, 2009 23:44
to już coś,ale coś więcej?
Kodix
raczekp1
Post autor: raczekp1 » ndz gru 06, 2009 10:27
złóż fotele tylne
wyjmij tylną półke/
z obudowy klapy wyjmij plastiki zaslepiające do wymiany zarówek(jesli są)
jesli nie ma tych pastików do sciągaj plastik
kodix13
Post autor: kodix13 » ndz gru 06, 2009 19:48
niestety musiałem dziurawić plastik, ale nie dużo :) 10 cm do góry i 5 cm w prawo od centralnego miejsca od zamka. Wyciąłem plastik 3cmx3cm, wsadziłem palca i otworzyłem zamek :) Myślę teraz co zrobić z dziurą w plastiku,ale spokojnie bo nie jest to wielka tylko mała dziurka którą zawsze można jakims fajnym gadżetem zasłonić. :) Prosto i szybko bez zbędnego rwania i rozbierania plastików :)
Kodix
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz gru 06, 2009 19:49
kodix13 pisze:Myślę teraz co zrobić z dziurą w plastiku
Może włókno szklane i żywica epoksydowa? Bajery dostępne w sklepach motoryzacyjnych i sklepach typu Castorama...
kodix13
Post autor: kodix13 » wt gru 08, 2009 07:48
niezłe,ale ja myslę wyciąć i dopasowac wykładzinę w koloże tapicerki, a w miejscu dziury przeciać i zostawić mozłiwość na podobną konieczność
Kodix
ManieKK
Post autor: ManieKK » sob gru 12, 2009 02:42
Mi ciagle swieci i ja wyjalem. Tez pewnie ten glupi wlacznik w zamku
kodix13
Post autor: kodix13 » sob gru 12, 2009 06:45
ManieKK pisze:Mi ciagle swieci i ja wyjalem. Tez pewnie ten glupi wlacznik w zamku
niestety musiała się blaszka podgiąć i jest cały czas zamniknięty obwód. Rozbierz zamek naprawde nie jest to trudne, a jeżeli nie będziesz mógł wyjąć wyłącznik, to niestety musisz użyć małej kontówki i wyciąć pasek blachy 1cmx1cm. Jak coś to pytaj na PRIV...Pzdr
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 06:45 przez kodix13, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
