Problem z uruchomieniem radia
MojNick
Post autor: MojNick » pt gru 04, 2009 21:25
Dziś podłączyłem tymczasowo u siebie radio VW Gamma V czy jakoś tak. Radio jest zablokowane. Kod znam do oblokowania.
Wiem, że po uruchomieniu powinien pojawić się komunikat SAFE, i tak też jest, a po nim możliwość wstukania kodu. Tutaj jednak pojawia mi się ponownie komunikat SAFE i po boku mam cyferkę 2. czytałem tutaj, że aby sobie z tym poradzić należy odłączyć radio na minimum godzinę. Odłączyłem na 2 i spróbowałem ponownie i sytuacja niestety jak wyżej. Straciłem pomysły co robić, a na forum odpowiedzi nie znalazłem.
Może jakieś rozwiązania znacie?
Dzięki za pomoc
Pzdr
seba002
Post autor: seba002 » pt gru 04, 2009 21:38
jeżeli pojawił się napis SAFE i obok 2 to prawdopodobnie pozostało Ci dwie próby do wpisania kodu, albo już jest całkowicie zablokowane skoro się nie da wpisać kodu.
MojNick
Post autor: MojNick » pt gru 04, 2009 21:44
Tylko nie pojawia się możliwość wpisania tego kodu. Cały czas pisze SAFE i obok 2 i tyle.
A jak jest całkowicie zablokowane to da sie coś jeszcze zrobić?
seba002
Post autor: seba002 » pt gru 04, 2009 21:56
Raczej nie,
MojNick
Post autor: MojNick » pt gru 04, 2009 22:06
Może ktoś inny jeszcze znajdzie jakiś pomysł...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt gru 04, 2009 22:41
Podłącz je, włącz, niech się pali to SAFE2. Po pół godzinie do godziny powinno być samo SAFE i możliwość wpisania kodu.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
MojNick
Post autor: MojNick » pt gru 04, 2009 23:26
Dzięki - pomogło. Udało się wpisać kod i radio chodzi ładnie. O dziwo audio też gra bardzo miło dla ucha, tutaj jestem mile zaskoczony.
Jednak jest kolejna kwestia. Po wyłączeniu radia i ponownym włączeniu muszę kod wpisywać po raz kolejny. I tak w kółko... Jest na to jakieś rozwiązanie?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt gru 04, 2009 23:27
Do kostki zasilającej radia masz podpięty plus stały?
MojNick
Post autor: MojNick » pt gru 04, 2009 23:32
A jak to sprawdzić? Samochód mam 2 dzień więc jestem nowy w tych sprawach i w ogóle się nie orientuję...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt gru 04, 2009 23:35
Najlepiej zrób fotkę radia od tyłu jak jest podłączona kostka zasilania. Przy wyłączonym silniku dzieje się ten motyw, że jak włączysz radio ponownie, to trzeba wpisać kod?
MojNick
Post autor: MojNick » pt gru 04, 2009 23:54
Przy włączonym silniku jest ok. Tak samo na zapłonie. Gdy jednak wyciągnę kluczyk i włożę go z powrotem to wtedy włączam radio i trzeba kod wpisać od początku.
A tu zdjęcia (słaba jakość bo telefonem i ciemno już więc nie ma jak oświetlić)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt gru 04, 2009 23:58
Czyli pod stały plus w radiu masz podłączony plus ze stacyjki. Znajdź miernikiem, diodą albo żarówką samochodową stały plus (pewnie czerwony z białym paskiem) i podłącz tam, gdzie jest zasilanie stałe +12 w radiu. Nie znam pinoutu kostki gammy, więc dokładnie nie powiem Ci, w który pin kostki musisz przełożyć stały plus.
Ostatnio zmieniony pt gru 04, 2009 23:59 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 2 razy.
MojNick
Post autor: MojNick » sob gru 05, 2009 12:42
Czyli ten białoczerowny kabel co jest na 3 zdjęciu widoczny podłaczony do tej kostki co palcem trzymam mam przełożyć w innej miejscie w tej kostce i próbować by działało? Dobrze rozumiem?
EDIT
Mógłby ktoś odpowiedzieć? Bo ja laik jestem i nie chciał bym dabroić...
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob gru 05, 2009 13:52
Tego Ci nie powiem, czy to akurat ten kabel, musisz sprawdzić miernikiem lub żarówką, czy jest na nim cały czas napięcie. Nie wiem jaki dokładnie jest układ pinów w Gammie V w kostce zasilającej, więc dokładnie nie jestem w stanie określić, gdzie masz podpiąć stałego plusa. Miło by było, gdyby ktoś, kto ma Gammę V dał znać, który pin jest od stałego zasilania.
Wróć do „Car Audio”
