VR6
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
djtom, czytajac ze umarla przeplywka pozniej sonda( to akurat bedzie rudy we wtyczkach) i to ze zamigala kontrolka po wjechaniu w wode to moze oznaczac tylko jedno zassal wode, w najlepszym przypadku to tylko elektryka, ale jak dla mnie nie ludzilbym sie ze silnik sie na korbach nie pogial...
hobont, co do 12 kola to o polowe za malo, tym bardziej ze auto nie jest sprawne wiec o mocach pogadamy jak bedzie mialo serie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
zgadzam się w 100% z kolegą evolution korby pogięte... można zerwać miskę i zobaczyć co ciekawego widać... sam się odprężył
Ostatnio zmieniony sob lis 21, 2009 23:00 przez GMS, łącznie zmieniany 2 razy.
Widzę, że kompletnie nie znasz swoich praw. Jeżeli serwis naciągnął cię na tyle kosztów i auto dalej nie jedzie możesz Żądać i to z 90% skutkiem pozytywnym zwrotu wszelkich poniesionych kosztów.hobont pisze:zobaczymy co jutro jeszcze powiedza w servisie . a na przyszly tydzien jestem umwiony z magikiem od vr6 w krk i zoba3ymy co on powie
[ Dodano: 22 Lis 2009 20:27 ]
ja mam normalny filtr w obudowie plastikowej ,nic nie kombinowany tak jak jest w orginale
znam nie znam modul juz kazalem wykrecic i sonde wyciagnac jezeli nie zrobia z tym jedyne co zachowam to kable bo przebicie faktycznie bylo, a przeplywowka to juz inna bajka bo servis tego nie polecal bo 1wsze bylem u innego fachowca:P tak ze jak narazie dzieki za rady ,zoba3ymy co jutro powiedza bo to ostatni dzien gdzie bede mial do czynienia z servisem...... dam jutro znac co i jak powiedzieli fachowcy .pozdrawiam....
zbyszekptaszek
kolego na co oni ci tu pisza o korbach ???
nie tedy droga jak by cos pogielo czy panewki czy korby to by stukalo jezeli nic nie stuka nie puka to nic z tych rzeczy
mialem podobnty problem w mk3 vr6 delikatnie skasowalem przod po remoncie dziwnie chodzil nierowne obroty brak mocy jak byl zimny czasami lepiej szedl wieksze spalanie
podlaczylem do kompa wykasowalem bledy
jeden ciagle wyskakiwak
G-61 czujnik spalania stukowego
opuznia lub przyspiesza zaplon wtedy ze 174 km u mnie zrobilo sie 120 albo mniej
trzeba wymienic taki czyjnik lub wyczyscic lub zlaczka na kablu sie zamoczyla zrobila zwarcie male i tak masz moze czujnik do wymiany sprawdz to jezeli wymienisz wykasowac bl;edy bo same nie znikna nawet na nowym czujniku
kolego zbyszekptaszek po zassaniu niewielkiej ilosci wody do cylindrów wygną sie korbowody bez zadnego ale i nic nie bedzie pukac ani stukac poprostu nie bedzie takiego sprezania jak powinno byc i nie bedzie mocy a druga sprawa auto bylo vag-owane kilkakrotnie i pokazalo by jezeli jakis czujnik byłby uszkodzony
marcin-ksiazek
a ja tak z czystej ciekawosci sie zastanawiam jak jest
możliwe pogięcie korbowodów, panewek jeśli te rzeczy "chroni" tłok, pierścienie??
PRINCE
zbyszekptaszek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
